- snoopdu57Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
[e36 320i an 94] monter le flector de transmission
Dim 27 Juil 2008, 09:11
Voila je vais bientot changer mon flector de transmission, je voudrais savoir si y a des piege (lol je ne pense pas), les 6 vis se dessere dans le sens contraire d une aiguille d une montre (question bete mais je ve etre sur).
Voila sinon les caracteristique suivant son les bonne, pour une 320i couper, boite manuel, e36 de 01/1994.
Cercle de percage -Ø [mm] : 78
Diamètre extérieur [mm] : 110
Diamètre intérieur [mm] : 38
Épaisseur [mm] : 32
Nombre de pièces nécessaires : 1
Nombre de trous : 6
Poids [kg] : 0,43
Code moteur : M 50206S2
Code moteur : M 52206S3
Séparation des bloques
Matériel : Caoutchouc/métal
Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
pour arbre de cardan
Épaisseur [mm] : 32
Nombre de trous : 6
Poids [kg] : 0,43
Re: [e36 320i an 94] monter le flector de transmission
Mer 20 Aoû 2008, 20:46
Les vis sont des vis normales ....
Il faut remplacer les écrous, mais tu peux conserver les vis.
Pas de problème particulier pour le démontage.
ATTENTION
Lors d'une intervention sur l'arbre de transmission (flextor, palier intermédiaire...) il est très impportant de respecter les règles suivantes:
*Ne jamais déboiter les canelures des deux parties de l'arbre, sans faire de marquage afin de pouvoir le remettre dans la position d'origine.(ne te concerne pas!)
*Ne pas modifier le rêglage au niveau des cannelures
*Ne pas laisser l'arbre pendre sous son propre poids lorsqu'ill est démonté à une extrémité (il doit être retenu par un fil de fer ou quelquechose de ce genre.
*Surtout, ne jamais tirer latéralament sur l'arbre de transmission quand une extrémité est démontée.
Si vous ne respectez pas ces rêgles, l'arbre de ransmission sera désiquilibré et/ou tordu et provoquera de fortes vibrations
ATTENTION
Emploi : couvreur
Dim 31 Aoû 2008, 09:17
Ok merci je vais commander mon flector car le mien est hs, je vais suivre tes conseil, que veut tu dire par
Sinon pour le remontage le nouveau flector rentre bien ou ...
Dim 31 Aoû 2008, 10:37
L'arbre de transmission est téléscopique.
Les différentes parties sont bloquées par un énorme écrou.
Il ne faut pas modifier ce réglage!
Mais toi tu n'as rien à faire à ce niveau!
Si tu dévisses, le palier d'arbre intermédiaire, cela passera tout juste sans toucher aux réglages!
Il faudra juste faire attention à revisser le palier sur ces anciennes marques.... (deux écrous tête de 13mm)
Car le support a des trous oblongs!
