» [Peugeot 306 2.0 HDI an 2000] Problème essuies glaces (retour)
Aujourd'hui à 15:27 par inler
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 15:04 par albatros
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur
Aujourd'hui à 14:04 par albatros
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 13:25 par albatros
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Aujourd'hui à 11:13 par boutsa
» [probleme démarrage ford transit 2.4 TDI]
Aujourd'hui à 11:10 par Ford transit 3
» [ BMW E36 318 tds ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 11:10 par Djess
» Présentation
Aujourd'hui à 10:22 par Djess
» [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
Aujourd'hui à 09:52 par albatros
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Aujourd'hui à 09:48 par gcomi
» Ralenti trés élevé à froid Nissan X-trail VDI
Aujourd'hui à 09:34 par zedid
» [ Peugeot 207 1.4 ] baisse liquide refroidissement
Aujourd'hui à 08:56 par mugiwara59
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 07:11 par Gdo2711
» [ Actualité : Nouveauté ] Jaguar prépare un SUV compact, l'E-Pace
Aujourd'hui à 06:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Opel Crossland X : dévoilement imminent
Aujourd'hui à 06:25 par ced-46
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 21:22 par jijiridou
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 21:21 par popeye25
» Le diesel ne se remettra pas du "dieselgate" !
Hier à 19:37 par Poulpy 68
» [ VW POLO 9N2 1.9 TDI an 2002 ] Codage VCDS clignotants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:18 par minesota59
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Hier à 12:49 par boutsa
» [ opel Astra G ] voyant ABS allumé et ne s'eteind jamais
Hier à 12:29 par saber1979
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 11:01 par saber1979
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Hier à 08:01 par maximousse
[205 1.6 GTI] Pb d'alimentation pompe à essence
Message par rocca le Ven 22 Aoû 2008, 13:59
Ma 205 gti était démarré et elle a calé j ai contrôlé , plus d'alimentation à la pompe a essence.
Comment faire ? je suis perdu merci par avance cordialement.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [/center]
Post entièrement édité, à l'avenir merci de faire attention à l'orthographe.
Binos
rocca
Emploi : ouvrier de montage sur chaine agricole
Niveau technique automobile : bp couverture
Re: [205 1.6 GTI] Pb d'alimentation pompe à essence
Message par binos le Ven 22 Aoû 2008, 18:59
Pour ton problème contrôle ton relai tachymétrique sans lui la pompe à essence n'est pas alimentée.
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par rocca le Dim 24 Aoû 2008, 09:38
rebonjour sur ma gti 1.6 de 85 212mkm , jai changé tete delco j ai de l allumage de l essence qui arrive mais elle ne demare pas ,en plus la le charbon central de la tete de delco a casser auriez-vous un avis merci cordialement (toujours pas trouvé relais pompe a essence)
rocca
Message par binos le Dim 24 Aoû 2008, 10:01
Si tu as de l'essence qui arrive c'est donc pas le relai.
Mais est ce que tu es sur que l'essence arrive bien sous pression à environ 3 bars ?
Et que l'allumage se fait bien jusqu'à la bougie?
Est ce que le moteur donne quelques soubressot ?
binos
Message par rocca le Dim 24 Aoû 2008, 10:15
salut deja j ai dus jus qui sort des fils qui vont aux bougies est ce bon ,comment controler la pression d essence et pourquoi ma tete de delco casse merci de ton aide
rocca
Message par gabet62 le Dim 24 Aoû 2008, 12:12
@binos a écrit:Salut
dans ton premier post tu dit: plus d'essence qui arrive, alors elle a quoi ta voiture?
Apres comme le dit binos, regarde bien qu'il y est de l'étincelle aux bougies, parce que avec un charbon cassé, c'est pas sur.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par rocca le Dim 24 Aoû 2008, 13:36
bonjour j ai branché ma pompe en direct , j ai des eteincelles au bougies , elle fait un soubressot quand j essaie de demarer , le pot dechappement pete fort ,une idée merci
rocca
Message par gabet62 le Dim 24 Aoû 2008, 13:39
tu as demonter ton allumeur?
tu avais reperer sa position?
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par stephanedu14 le Dim 24 Aoû 2008, 13:57
Bonjour a tous.
Commence par changer la tete de ton allumeur.
Avec une tete dont le charbon est usé,cela a du mal a démarrer.
Mais apparement au dépard tu avait un probléme de pompe,
tu là mis en direct,regarde ta boite a fusible si tu n'en a pas
un de grillé et essaye de remuer les relais au dessus des fusibles.
Il y a souvent des mauvais contact.
A moins que tu n'ai aussi un bléme avec une centrale antivol si il y a une.
stephanedu14
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : 4 CAP en automobile,ancien du métier
Message par rocca le Jeu 28 Aoû 2008, 20:54
bonjour jai rien aux injecteur mais l essence arrive a la rampe de quoi cela peut venir car je suis novice en mecanique merci par avance cordialement
rocca
Message par rocca le Ven 29 Aoû 2008, 16:59
rebonjour , javais changer la tete de delco c bien ce que tu voulais dire ou c est pas la meme chose car la neuve a fait 10 minute et le charbon au milieu a casser help merci et remerci
rocca
Message par rocca le Ven 29 Aoû 2008, 17:42
re il parait que le relais tachimetre commande les injecteurs et plusieurs trucs , je ne savait pour commencer ça doit venir de la , vai essayer d en trouver un d occase merci a tous a+
rocca
Message par binos le Ven 29 Aoû 2008, 20:32
Oui je pense aussi qu'il faut voir ça
binos
Message par rocca le Sam 30 Aoû 2008, 12:47
salut jai fait 3 casse nada rien pas de relais une tite idée pour reparer ce fichu relais merci
rocca
Message par gabet62 le Sam 30 Aoû 2008, 22:18
bha ta pas trop le choix, c'est pas évident, voir impossible a reparer!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par rocca le Lun 08 Sep 2008, 18:10
re bonjour voila quand remontant ce relais et tete de delco et tout le bazar je me suis apperçu que le fil qui va du module ampli a coté de la bobine a l allumeur ne tenais que sur un fil , en voulant debarancher la prise le fil a casser , j ai donc voulu changer les cosses a l interieur de la prise , mais j ai pas repéré ou allé le fil rouge et ou allé le fil noir help merci
rocca
