» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 01:04 par greg5129
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» Presentation
Hier à 21:39 par Laure B
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 21:35 par Laure B
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 18:59 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
[e34 524 TD an 89] Trou d'accélération
Message par gloops le Mar 26 Aoû 2008, 11:52
Bonjour à tous
En dessous de 2000 tr/min , si je veux accélérer pour repartir "vite" ( par exemple à un cédez le passage ) , le moteur à comme des trou d'accélération. On dirai que la voiture "broute" , et c'est très désagréable pour les passager d'être saccader d'avant en arrière.
Si vous voulez plus d'informations, n'hésiter pas à me les demander.
Au niveau des pièces de moteur, je m'y connais pas très bien, donc s'il y a des trucs à vérifier, pouvez-vous me donner l'emplacement de ces pièces, et si possible une photo
gloops
Emploi : Etudiant
Re: [e34 524 TD an 89] Trou d'accélération
Message par DarkGyver le Jeu 28 Aoû 2008, 08:24
Est ce que tu as la clim???
Est ce que l'entretient est à jour??
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par gloops le Jeu 28 Aoû 2008, 11:13
Salut Darkgyver
Non je n'ai pas la clim.
Pour l'entretient niveau moteur , oui il n'y a pas de problème. J'ai fais la vidange récemment, embrayage réviser ( mais mal remonter par le mécano, et lorsque je roule très lentement en 1ere ou deuxième, ça fait comme des "raclements" venant d'en dessous la voiture ) , pompe à injection mécanique nikel . Par contre, elle use beaucoup de liquide de refroidissement ( il y a une fuite quand la voiture est chaude ).
A part le moteur; j'ai les frein à changé ainsi que les amortisseurs arrières.
A+ :)
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Jeu 28 Aoû 2008, 11:39
Est ce qu'elle fume blanc???
Est ce qu'elle n'a pas tendence à surchauffer???
Message par gloops le Jeu 28 Aoû 2008, 13:12
re ;
Non elle ne fume pas blanc , juste noir quand je la pousse un peu .
Oui elle a tendance à surchauffer, surtout lorsque je roule au pas.
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Jeu 28 Aoû 2008, 14:35
Pas de mayonnaise????
Message par gloops le Jeu 28 Aoû 2008, 14:46
Désolé, c'est quoi de la mayonnaise ?
( je suis désolé pour mon manque de compétences... )
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Ven 29 Aoû 2008, 08:30
De la mayonnaise, c'est une espèce de crême qui se colle dans le cache culbuteur et que l'on voit lorsque l'on ouvre le bouchon de remplissage d'huile....
Ca a la couleur de la mayonnaise, la texture de la mayonnaise, ....................................... Mais ce n'est pas de la mayonnaise!!!
Message par gloops le Ven 29 Aoû 2008, 23:26
re
lol! Merci de m'avoir appris cela :D
Non je ne vois pas de mayonnaise dans le réservoir d'huile , ni autre part.
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Sam 30 Aoû 2008, 07:26
As tu vériifé que ton visco coupleur s'enclenche (ventilateur devant le moteur!) voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-73-73-demontage-et-ou-remplacement-visco-coupleur-m51.html
Et que la petite durite de retour de purge de radiateur n'est pas bouchée???
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-70-70-remplacement-liquide-de-refroidissement-m51.html
Regardes du même coup si ta pompe ne goute pas au niveau de l'axe lorsque la voiture est chaude et à l'arrêt....
voir ici
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-75-75-remplacement-pompe-a-eau-m51.html
Même si le moteur n'est pas exactement le même, ces photos devraient t'aider!
Message par gloops le Sam 30 Aoû 2008, 08:48
re;
-Oui le ventilateur (visco coupleur) tourne devant le moteur dès l'allumage de la voiture , jusqu'à ce que je l'arrête ( il doit etre monté sur l'arbre moteur ).
- La durite de purge de radiateur , c'est ce qu'il y a sur l'image ? :
En tout cas, le liquide ne doit pas être sale , car je fais une grande consommation de LDR ( au moins 2/3 bidons par mois ), donc je mets du neuf à chaque fois.
Pour ce qui est de la fuite , lorsque la voiture est chaude et à l'arrêt , il y a des gouttes qui tombent (lentement) en dessous de la voiture et au milieu du niveau du moteur. Mais je n'ai pas réussi à voir de quelle cela venait, car il y a une plaque en metal sous la voiture qui m'empêche de voir.
( et merci pour le lien avec les photos :D )
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Sam 30 Aoû 2008, 09:34
Ce n'est pas cette purge dont je parle!
Lis bien la fiche que je t'ai mis en lien!!!
Pour ce qui est du ventilateur, il tourne toujours !! C'est normal!
Mais en fait tant que la voiture n'est pas très chaude, on peut l'arrêter facilement avec un manche de marteau, tandis que quand le moteur est vraiment chaud, le visco coupleur s'en,clenche, (changement de bruit de ventilo) et il tourne plus vite!
Message par gloops le Dim 31 Aoû 2008, 00:09
re,
a oui effectivement, pour la durite ça doit etre ça :
J'ai pas touché la durite pour voir s'il y avait des vibrations , je verai ça surement demain.
Pour le ventilateur, il tourne toujours mais je ne l'entend pas changé de vitesse ( par ex. : lorsque la voiture est chaude (+ de la moitié du voyant) , et en arretant la voiture, le ventilateur s'arrete aussi . Donc c'est peu être pas normal )
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Dim 31 Aoû 2008, 06:35
Pour le ventilateur sur le visco coupleur
Il faut que tu essaies de l'arrêter avec un manche de marteu une première faois à froid, (tu verras queil s'arrête tout de suite, puis à chaud! (dans ce cas, tu devrais pas réussir à l'arrêter!
Le ventilateur électrique devant le radiateur (entre radiateur de clim et grille de calandre) se met en route en vitesse 1 lorsque la clim est en route!
Pour la durite c'est sur cette fiche
et
Message par gloops le Dim 31 Aoû 2008, 12:05
re;
Le ventilateur sur le visco coupleur , est bien celui dont vous parlez après ? ( entre le radiateur et le moteur ? ). De toute manière, je ne vois que ce ventilateur sous le capot.
Si j'arrête le ventilateur avec un manche de marteau, ça ne risque pas de l'abimer ?
Par contre, ce qui est certain, c'est que le ventilateur ne fait aucun bruit. ( même s'il doit changer de vitesse ).
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Dim 31 Aoû 2008, 12:19
Oui le ventilo avec visco coupleur est celui que je t'ai mis plus haut en lien!
C'est vrai que tu n'en a qu'un.... car tu n'as pas de clim!
Tu peux le freiner avec un manche de marteau, ou même avec la main si tu as des gros gants en cuir..... Il ne faut pas insister comme une brute!
S'il n'est pas enclenché, il s'arrête facilement....
Message par gloops le Dim 31 Aoû 2008, 17:46
re,
Merci pour ces précisions.
J'essayerai de l'arreter demain si j'ai le temps.
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Dim 31 Aoû 2008, 18:39
Essaie d'abord moteur froid!
Cela te permettra de voir qu'il s'arrête facilement.....
Message par gloops le Dim 31 Aoû 2008, 19:55
re,
D'accord , merci pour ce bon conseil
gloops
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Lun 01 Sep 2008, 07:17
Tout bon!
