- leskrom972Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
[e34 525 tds an 92] compatibilité amortisseur avant/ressort
Jeu 21 Aoû 2008, 22:25
hello, j'ai démonté une jambe d'amortisseur de ma 525TDS E34.
le tube a un diametre de 48mm
longueur de la tige 19cm
course : 12cm
la hauteur du ressort est d'environ 32cm (marque JR -E
VA)
questions :
quelle est la hauteur d'un ressort d'origine?
dois je monter un amortisseur court ?
merci d'avance
course : 12cm
VA)
questions :
merci d'avance
Re: [e34 525 tds an 92] compatibilité amortisseur avant/ressort
Sam 23 Aoû 2008, 12:58
Là..... tu en demandes trop!!!
Aucune idée!
Est ce que la voiture était abaissée avant????
Aucune idée!
Sam 23 Aoû 2008, 23:08
lol . ben je l'ai acheté comme ça la voiture. les ressorts JR sont apparement plus courts. c'est pour cela que je souhaitais avoir la hauteur d'origine du ressort et de la tige .
a suivre.....
a suivre.....
Lun 25 Aoû 2008, 07:40
Je n'ai que la hauteur de caisse montée.... (et encore!)
Mais si ce sont des ressorts courts, alors il vaut mieux monter des amortisseurs courts
Lun 25 Aoû 2008, 22:22
hello,
Doc quand on dit ressort court, un amorto court ira forcément, même s'il n'est pas de la même marque?
Mar 26 Aoû 2008, 08:02
En général pas de prob de ce côté là ..... Tuy peux changerde marque!
Sauf dans les cas extrèmes (véhicule très bas!) .....
Dim 31 Aoû 2008, 21:05
ok ! j'ai commandé des KONI. ...@suivre !
- [ BMW E34 524 td an 1989 ] Question rabaissement caisse amortisseur ressort
- [ BMW E46 330xi an 2002 ] ressort amortisseur arriere casse
- Compresseur-de-ressort-amortisseur-type-mac-pherson-!
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] ressort ou amortisseur ???
- [ BMW F30 330D an 2013 ] claquement ressort amortisseur
