- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
[twingo 1.2 16v an 01] remplacer distribution (résolu)
Dim 13 Avr 2008, 19:00
lu a tous
renault vient d'envoyer a ma tante un papier comme quoi le distrib est a changer (5 ans) je vais lui faire (ah un mécano dans la famille ça sert)
y a t'il un truc a savoir sur ce modele ou des piges a avoir obligatoirement (genre le 1.6 16v mégane qui n'est pas claveté et sans les piges grosse galere)
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [twingo 1.2 16v an 01] remplacer distribution (résolu)
Dim 13 Avr 2008, 20:44
Y a pas besoin d'outils spéciaux, tout est repéré, il suffit juste d'aligner les repères, le pignon de vilebrequin est claveté donc pas de soucis.
Voilà @+
Voilà @+
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 13 Avr 2008, 23:07
bandi06b a écrit:lu a tous renault vient d'envoyer a ma tante un papier comme quoi le distrib est a changer (5 ans) je vais lui faire (ah un mécano dans la famille ça sert)
non pas de soucis, et rien de particulier pour la distribution!
Lun 14 Avr 2008, 17:25
super merci (depuis que je me suisfait avoir sur la m&gane je psicotte)
Lun 14 Avr 2008, 19:35
RE!
C'était quoi comme moteur sur la mégane?
- gabet62Ingénieur
une DCI?
Jeu 04 Sep 2008, 16:04
non une 1.6 16v et quand j'ai enlevé le damper le pignon de vilo a tourné car pas de clavette....
la trés grosse galere quoi !!!!
- stephanedu14Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : 4 CAP en automobile,ancien du métier
Jeu 04 Sep 2008, 23:32
A mon avis c'est la meme chose il y a pas de clavette
- gabet62Ingénieur
Ven 05 Sep 2008, 19:57
stephanedu14 a écrit:A mon avis c'est la meme chose il y a pas de clavette
si mes souvenirs sont bon, les twingo sont claveté!
Ven 05 Sep 2008, 20:37
Oui claveté, aucun doute
- jeanfetNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : grand bricoleur
Niveau technique automobile : j'en apprend tout les jours
Ven 05 Sep 2008, 22:08
bandi06b
oui je pense que c claveter,galere les 1.6 16v il faut la pige pour le vilo et l'outil pour les 2 arbres.
pour ta twingo rien de special mais la pompe a eau elle n'est pas dans la distrib?verifie avant se demonter c mieux. le code moteur c pas E7F OU D7F?
bonne bourre
bonne bourre
Lun 08 Sep 2008, 07:38
ok super merci des infos !!!
Mar 23 Sep 2008, 07:20
salut , juste une derniere chose , je viens de la faire et cest extrémement facile !!(en - d'une heure c'est fait) dommage que je n'ai plus d'appareil photos!!!
merci des infos!!!!
merci des infos!!!!
- gabet62Ingénieur
Mar 23 Sep 2008, 18:52
ok
cool, c'est vrai que c'est assez simple sur ces modeles!
(sujet referencé)
(sujet referencé)
- [clio 2 1,2 ess an 98] remplacer distribution
- [ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu)
- [ Renault Twingo 1.2 ess 2008 moteur D4F 702 ] Panne moteur décalage courroie distribution (résolu)
- [ Renault TWINGO 1.2 an 2000 ] Remplacer capteur de tachymètre
- [Corsa 1.5 d an 97] Remplacer la distribution
