- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[e36 325TDS] Réparer boitier de préchauffage (résolu)
Sam 06 Sep 2008, 18:33
Bonjour chers amis,
J'ai un problème de démarrer à froid avec mon véhicule? j'ai changé les bougies de préchauffage et ça fais toujours pareil. En parcourant le site et en essayant 2 ou 3 trucs, je suis arrivé au boitier de préchauffage. Lorsque je l'ai démonté, je me suis aperçu que le fusible étais complétement fondu et donc quand je l'ai retiré il s'est cassé en 2.
Je suis allé dans 2 casses auto différentes, apparemment avoir une BMW dans une casse auto c'est denrée rare!!!
Donc mes questions sont :
Est ce que je peux remplacer la pièce qui a fondu par quelque chose d'identique?
Si non, où je peux me procurer ce type de pièce? j'ai regarde sur un site d'enchère réputée, rien... sur divers sites de pièces détachées automobiles.... rien.
Pensez vous qu'il faut que j'aille chez BMW pour commander la pièce?
Merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider
Re: [e36 325TDS] Réparer boitier de préchauffage (résolu)
Sam 06 Sep 2008, 18:43
Il faudrait que tu fasses des photos pour que l'on voie la pièce HS...
Sam 06 Sep 2008, 18:47
les photos arrivent de suite
Sam 06 Sep 2008, 18:52
voici la pièce qui est cassé en fin plutot fondu :
https://i.servimg.com/u/f33/12/53/09/71/imgp0110.jpg
la second photos, la pièce qui est défectueuse se visse dessus dans le rectangle :
https://i.servimg.com/u/f33/12/53/09/71/imgp0111.jpg
Voilà, tu voit que quoi je parle?
Sam 06 Sep 2008, 19:13
Ce que tu vois en photo 1 est un fusible 80 Ampères!
Voir fiche
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-78-78-test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51.html
Je te conseille d'ailleurs de faire les tests de cette fiche!
A mon avis, tu as un court circuit en sortie vers tes bougies!
Ce fusible s'achète chez BMW pour trois fois rien!
Voir fiche
Sam 06 Sep 2008, 19:22
oui j'ai suivi la fiche que tu me dis pour le demontage du boitier
qu'appel tu faire un test?
car les bougies ont été changé, les 6 sont neuves, je pensait meme que c'etaient à cause de ca que ma voiture ne demarrait pas ou presque pas
Sam 06 Sep 2008, 19:25
ma voiture démarrée mal voir pas du tout, depuis que j'ai retiré le boitier, elle démarre plus du tout. Donc àa doit venir de se problème, non?
Sam 06 Sep 2008, 19:39
Lis la fiche!!
Tu comprendras!
Tu comprendras!
Lun 08 Sep 2008, 10:31
Quoi de neuf docteur!
Lun 08 Sep 2008, 11:34
Je peux pas faire de test car j'ai pas l'appareil adequat. Donc je vais allé chez BMW pour avoir le fusible.
Dès que je rentre je remonte tout ça, je test et je tiens au courant.
Lun 08 Sep 2008, 11:38
A ta place j'achèterai un multimètre, et je ferai le test!!
Un multimètre ne coûte que 15 euros....
Cela peut t'éviter beaucoup d'ennuis!
De toute façon, un multimètre est toujours utile quand on répare sa voiture soi-même....
Lun 08 Sep 2008, 12:56
OK ca marche je vais alle en achete un
Lun 08 Sep 2008, 16:29
Re
J'ai acheté comme tu m'as dis un multimètre, je ne lai pas encore utilisé et c'est pas perdu.
2 bonnes nouvelles :
- Je suis allé chez mon concessionnaire BMW, je demande un fusible de 80A pour le boitier de préchauffage le gars me ramène la pièce et il m'en fait cadeau! 1ère bonne nouvelle
- La second est qu'une fois tout remonté, ma voiture démarre nickel du premier après que le témoin de préchauffage s'éteint.
Donc c'étais juste un petit fusible de quelques cemtimes d'euros qui faisait des siennes!!!
Lun 08 Sep 2008, 18:01
Je te conseille tout de même de faire le test de résistance
étape 4 et étape 5 de cette fiche technique!
En général lorsque ce fusible saute, c'est que soit une bougie court circuite, soit un fil touche la masse!!!
Tu sauras de suite si il y a réellement problème ou si ce n'était qu'un défaut de fusible.....
Lun 08 Sep 2008, 18:39
ok
Mar 09 Sep 2008, 09:43
On peut considérer ce post comme résolu!
Si tu devais avoir des surprises en tests, fais le savoir, je réouvrirais ce post!
En tout cas, je suis content que tout fonctionne à nouveau!
- [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu)
- [ BMW E39 525 tds an 1999 ] reparer le boitier électronique ABS/ASC
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu)
- [ renault clio 1.9 diesel an 1996 ] problème electrovanne et boitier prechauffage (RESOLU)
- [ BMW e36 325tds an 1996 ] plus démarrage après remplacement des bougies de préchauffage (Résolu)
