[polo 1.4 ess an 99] plus de chauffage ! Techni10
jo83
Emploi : facteur
[polo 1.4 ess an 99] plus de chauffage ! Empty [polo 1.4 ess an 99] plus de chauffage !
Sam 13 Sep 2008, 17:46
bonjour ! suite a une petite sur chauffe j'ai changé mon thermostat, la voiture ne chauffe plus
le ventilateur tourne de nouveau ! mais je n'ai plus de chauffage !! je ne comprends pas trop !
la purge est automatique je crois ? que dois je faire? merci
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[polo 1.4 ess an 99] plus de chauffage ! Empty Re: [polo 1.4 ess an 99] plus de chauffage !
Sam 13 Sep 2008, 19:59
Pour purger tu doit laisser ton bocal ouvert et faire chauffer la voiture jusqu'a enclenchement du ventilo, ensuite tu laisse refroidir, tu refait le niveau et tu va rouler pour bien la faire chauffer et tu recontrole le niveau a froid !!
Ton aiguille monte jusqu'ou ?
Le ventilo s'enclenche ?
Tu parle du chauffage interieur ?
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Sam 13 Sep 2008, 20:18
[polo 1.4 ess an 99] plus de chauffage ! Coucou
Sur golf 3, pour une bonne purge, il faut démonter le vase et le positionner plus haut, peut être est ce le cas sur polo.
Pour rappel, une purge du liquide de refroidissement se fait toujours chauffage à fond sur air chaud.
jo83
Emploi : facteur
Sam 13 Sep 2008, 21:48
l' aiguille monte sur 100 degres ! le ventilo s'enclenche ! mais pas de chauffage interieur !
Dim 14 Sep 2008, 11:08
Il y a 2 durites qui partent du compartiment moteur vers l'habitacle. Il faut vérifier leurs température en les touchant (attention de ne pas te bruler). Si une est chaude, l'autre froide et que ta purge est OK alors le radiateur de chauffage est peut-être bouché .....
La panne est arrivé suite à la surchauffe ? ou celà fait longtemps que tu n'as plus de chauffage ?
jo83
Emploi : facteur
Dim 14 Sep 2008, 14:40
salut !
les deux durites qui rentrent dans l'habitacle sont chaudes !! je ne comprend pas !!
Dim 14 Sep 2008, 16:21
Depuis quand tu n'as plus de chauffage ?
As-tu de la ventilation à l'intérieur ?
jo83
Emploi : facteur
Dim 14 Sep 2008, 16:56
depuis que j'ai changer le thermostat ! plus de chauffage !
jo83
Emploi : facteur
Dim 14 Sep 2008, 16:57
ventillation ok !
Dim 14 Sep 2008, 17:06
Alors je ne vois qu'un problème de purge ....
As-tu essayé ça :
Bleuavus a écrit:[polo 1.4 ess an 99] plus de chauffage ! Coucou
jo83
Emploi : facteur
Dim 14 Sep 2008, 17:35
essayé ! rien a faire! je vais demander au concessionaire on vara bien !
merci en tout cas !!
