Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[e46 330xi an 02] Pneumatique hiver Techni10
choubi069
choubi069
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
[e46 330xi an 02] Pneumatique hiver Empty [e46 330xi an 02] Pneumatique hiver
Dim 14 Sep 2008, 13:34
Bonjour a tous,
Voila j'ai acheté d'occasion des pneus hiver. Il y a 2 types de pneu (un pour le train avant et l'autre pour l'arriere) mais sur l'un des trains de pneu les dessins sont differents bien que les ref soient les mêmes.
Il semblerai que michelin ait changé le dessin des pneumatiques (ancien et nouveau modele).
Ma question est la suivant: Est ce que je peux monter deux pneus de même ref mais de dessin differents sur ma voiture? c'est plus une question au niveau de la reglementation.
Merci par avance
cdlt
[e46 330xi an 02] Pneumatique hiver Empty Re: [e46 330xi an 02] Pneumatique hiver
Lun 15 Sep 2008, 07:44
OUI !!!
Absolument!!
Il n'y a aucune crainte à avoir!
Edit DarkGyver:
Correction! J'avais mal compris le premier post!
A partir du moment où tu ne les montes pas sur le même essieu, pas de problèmes!
Tu peux même monter des marques différentes!
En fait ce qui est interdit :
c'est de moter des pneus différents sur un même essieu,
Ou
de monter des pneus semblables, mais ayant une usure fortement différente entre les deux côtés d'un même essieu....
ou
de monter des pneus de structure différente (radiale /diagonale)
Mais en europe, les pneus de type diagonale ont quasiment disparus.....
Donc........... pas de risque!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Lun 15 Sep 2008, 09:01
Donc si je comprend bien, je peux monter sans souci deux dessins diff sur le mm essieux si c'est la mm ref.
Dans mon cas il y a un essieux avec les mm dessins et mm reference.
Et l'autre essieux ou la reference est identique mais les dessins differents (ancien dessin et nouveau dessin).
cdlt
Lun 15 Sep 2008, 09:07
NON!
relis bien mon post précédent!
DarkGyver a écrit:Re;
OUI !!!
Absolument!!
Ou
ou
Sur le même essieu, il doit y avoir des pneus "semblables".....
Pour une question évidente de tenue de route!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Lun 15 Sep 2008, 09:38
Donc il faut que je trouve un pneu avec le mm dessin maintenant.
Ce que je comprend pas trop c'est pourquoi si michelin a changé le dessin la ref rest identique... Normalement tu ne devrais pas pouvoir avoir la mm ref si le dessin a changé...
Aller je vais recherche un pneu qui puisse aller
Merci pour les infos
Lun 15 Sep 2008, 09:56
En fait c'est moi qui n'avais pas compris ton premier post! [e46 330xi an 02] Pneumatique hiver Rougit (je corrige mon post précédent!)
Il faut bien que tu trouves un pneu de même dessin !
Fais attention à ce que l'usure ne soit pas différente!
En général on passe l'ancienne version de dessin en roue de secours dans ce cas.....
Et on achète deux pneus de nouveau dessin pour un des deux trains.....
