- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
[e36 M51 an 96]Ne démarre pas du tout (résolu)
Sam 20 Sep 2008, 17:17
Salut dark Jesper que tu vas bien
Moi j'ai un gros souci ma voiture ne démarre plus j'avais déjà exposé mon problème une fois mais la elle démarre pas du tout .tout mes voyant s'allume le préchauffage se met en route (le voyant) et quand je tourne la clé sa fait tic c tout.
J’ai fais la procédure de teste de bougie mon fusible 80 A est bon. Mais la résistance des bougies varie entre 0.8 et 1.3ohm alors que d'âpres ta revue il faut avoir entre 0.3 et 0.5 ohm
Que me conseil tu ?merci
Re: [e36 M51 an 96]Ne démarre pas du tout (résolu)
Sam 20 Sep 2008, 18:11
Plusieurs choses!
Si cela fait uniquement "tic", c'est que tu as soit une batterie vide, soit le démarreur HS!
Pour ce qui est des bougies, si elle font 1 Ohm ou plus, alors elles sont HS!
Plusieurs choses!
- mizoutdsMécano
Sam 20 Sep 2008, 18:29
re
j'ai essayé de la démaré a l'aide d une autre voiture rien n'a changé .comment je pourrais la démarré ? mes bougies elle ont 6 mois ! ma batterie aussi a moins de 6 mois .comment elle peuvent etre hs toutes en méme temps ?j'ai la poisse j'en ai vraiment besoin de la voiture pour le taf mais bon faut fer avec
Sam 20 Sep 2008, 23:10
Il faut que tu mesures la tension aux bornes de ta batterie :
Une premmière fois avant de démarrer
Une deuxième fois au moment où tu essaies de démarrer!
Puis après avoir essayé de démarrer
Tu me passes les valeurs!
Mais à priori si tu obtiens le même résultat en ayant schunté sur une autre batterie, alors c'est quue ton prob se situe au démarreur!
Reste à savoir s'il est court circuité ou s'il a un problème au niveau du lanceur!
Pour ce qui est des bougies :
Es tu sûr de ton multimètre et de tes mesures????
Vérifie la valeur de leur résistance directement au niveau de la bougie.
Il se peut aussi que tes fils fasse mauvais contact!
Si tu as un mauvais contact, et que la résistance est deux fois plus grande..... elles chauffent deux fois moins!
- mizoutdsMécano
Lun 22 Sep 2008, 12:17
re
je ne sais pas pourquoi sa me fais des blanc!!
mais je voulais te dir que j'ai essayé avec une autre voiture en accélérant et ellle a démarré !! esque la batterie peut se déchargé parce que la serrure de mon coffre est cassé et que peut etre la lumiere qui il ya dans le coffre est resté allumé ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 22 Sep 2008, 18:59
Suite a un beug du fournisseur du forum, tout les post d'hier on été supprimés.
Nous sommes desoler de cet incident independant de notre volontée.
Bon forum a tous, et merci de nous faire confiance.
Lun 22 Sep 2008, 19:35
Oui !
Pour ce qui est des posts manquants !!!!
En fait, hier j'avais demandé à mizoutds de faire une série de meusures au multimètre pour trouver de manière certaine l'origine de la panne.
On en avait déduit que ta batterie était vide ou HS!
Mais si tu sais pourquoi elle se vide, il faut réparer ce prob
Puis remplacer tes bougies de préchauffage!
Résistance deux fois plus grande== chauffe deux fois moins!
Oui !
- mizoutdsMécano
Lun 22 Sep 2008, 19:39
re
oui il faut que je change ma sérrure de coffre ! pour linstan j'ai juste enlever l'ampoule qui se trouve dans le coffre .merci pour ton aide dark
Lun 22 Sep 2008, 19:42
Es tu certain que c'est le moteur de centralisation qui est HS?????
C'est assez rare!
C'est assez rare!
- mizoutdsMécano
Lun 22 Sep 2008, 20:31
Non non effet c'est un petit ressort qui a sauté !! je le retrouve plus .sa fais qu'il faut que je démonte la serrure mais le problème c'est que j'ai foiré une visse 6pan elle tourne dans le vide je n'arrive pas a l’enlevé
Mar 23 Sep 2008, 08:10
C'est pas du 6 pans..... c'est du torx!
- mizoutdsMécano
Mar 23 Sep 2008, 11:41
re
oui exact merci pour la rectification
Mar 23 Sep 2008, 12:11
Essaies de d'attrapper leur tête avec une pinse multiprise!!
Parfois cela fonctionne!
Après.... il faut les changer bien sûr!
- mizoutdsMécano
Mar 23 Sep 2008, 18:55
C’est bon j'ai réussi !! maintenant je sais pourquoi je les ai foiré c'est parce que j'ai voulu les ouvrir avec une clé 6 pans mais bon la c'est bon je les ai ouvert il me reste plus qu’ a réparé la serrure !! Dis moi dark j'ai une question a part. Ma voiture tremble au démarrage en première !! Sa fais tremblé tout l’habitacle, on ma dis que c'est le flector qui est mort est ce vrais ?si oui ou se trouve t il et est ce que je peux le changé tout seul ?
Mar 23 Sep 2008, 19:46
mizoutds a écrit:C’est bon j'ai réussi !! maintenant je sais pourquoi je les ai foiré c'est parce que j'ai voulu les ouvrir avec une clé 6 pans mais bon la c'est bon je les ai ouvert il me reste plus qu’ a réparé la serrure !! Dis moi dark j'ai une question a part. Ma voiture tremble au démarrage en première !! Sa fais tremblé tout l’habitacle, on ma dis que c'est le flector qui est mort est ce vrais ?si oui ou se trouve t il et est ce que je peux le changé tout seul ?
C'est pour cette raison que je te disais que c'était du torx
Nouveau prob == nouveau post!
On peut donc considérer celui ci comme résolu! Ou bien?????????
- mizoutdsMécano
Mar 23 Sep 2008, 21:04
re
Oui problème résolu batterie déchargée cause coffre resté ouvert 3 semaines et la petite ampoule à vidé la batterie donc il n ya plus d'intensité pour faire tourner le démarreur et chauffer les bougies
porbléme resolu merci
Mer 24 Sep 2008, 11:04
Comme quoi il est toujours bon de faire des mesures avant de changer quoi que ce soit!!!
Un multimètre est toujours un bon investissement!
