- vincent79Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : commercant
Niveau technique automobile : je debrouille jusqu'au 2eme niveau
[ BMW E39 530D BVA an 2002 ] Probleme de jeu entre marche arr et avant.
Sam 05 Fév 2011, 19:47
je me permet de vous exposer mon problème; je possede un 530D préférence pack luxe BVA E39 de 2002 qui à 147000KM; Depuis quelques temps quand je recule puis que je repasse sur D et que j'accelere vigoureusement je sent un decalage comme un rattrapage de jeu et dernierement le jeu s'est accentué et s'accompagne d'un clac quand la puissance vient aux roues. Mon mécano ma dit que mes silents blocs de pont sont peut etre fatigués mais j'y crois pas sinon ca le ferait si je pied dedant dès l'arret sans passer la marche arr précédement, mais bon je les ai commandé on verra bien; voila si vous avez un avis en esperant que ce soit pas le pont et quelque chose ait pris du jeu; merci d'avance;
Re: [ BMW E39 530D BVA an 2002 ] Probleme de jeu entre marche arr et avant.
Sam 05 Fév 2011, 22:02
Le mieux est de mettre le véhicule sur un pont et de bien vérifier l'ensemble de la transmission :
Flector, arbre, cardans, pont, ...
Sam 05 Fév 2011, 22:03
pense aussi de lui faire une vidange boite !!!!
- vincent79Nouveau
Emploi : commercant
Lun 07 Fév 2011, 10:54
bonjour, j'ai un ami mecano, il l'a mis sur le pont, mais il a rien détecter juste en faisant levier avec une barre à mine, peut etre les silents blocs un peu mous, de plus elle vient de passer au controle et il est vierge. Quant à la boite elle a été vidangée il y a 5000km; cette semaine on va changer les silents blocs et si ca change pas je vais vidanger le pont, voir si y a de la limaille.
Jeu 10 Fév 2011, 19:20
c'est ton flector qui est fatigué ou le joint homocinétique coté pont. quand ca fait généralement c'est du jeu dans l'arbre qui se rattrape et ca claque quand ca se remet en place... faut peut etre voir le palier central de l'arbre aussi
- vincent79Nouveau
Emploi : commercant
Jeu 10 Fév 2011, 19:42
Merci, ils ont l'air en bon état mais si ca continue apres les silents blocs, je l'ai ferait; hier on a mis 2h et demi à sortir les deux silents blocks arr, les plus faciles quel galere à extraire alors que ca rentre tout seul après; je vous tiens au courant dès que je change les 2 autres;
- [ Peugeot 607 V6 ess an 2002 ] Problème de marché avant
- [E39 530d an 01] Problème synchronisation entre EWS et DDE
- [e32 735I M30] PROBLEME BVA plus de marche avant.
- [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu)
- [ BMW e39 530D M57 an 2000 ] problème Antibrouillard avant (résolu)
