- niti1Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : enseignant
[xantia 2 an 98] le véhicule décélère
Mar 21 Oct 2008, 20:17
bonjour, je vous écris au sujet d'un problème que je rencontre avec ma xantia .C'est une xantia 2, de mars 1998 modèle exclusive , boite automatique.
J'ai depuis juillet un problème, c'est à dire que lorsque je roule les rapports de la boite passent normalement, puis quand je roule à vitesse constante il ya des moments ou la voiture decelère alors que je n'enlève pas le pied de l'accelerateur , puis elle se remet à vitesse constante.
J'ai cru pendant un certain temps que le problème venait de la boite automatique, mais j'ai fait faire la vidange de la boite, et je l'ai fait controler informatiquement, et ils n'ont trouvé aucune anomalie.recemment sur un forum auto, une personne à qui j'ai exposé mon problème m'a fait savoir que le problème avait plutot l'air de venir du moteur pas à pas , car effectivement la voiture cale parfois, et de la bobine d'allumage, qui serait defectueuse. Il paraitrait que sur ce moteur ce serait le point faible.
Pensez vous que ce diagnostic peut etre bon, et d'autre part, sachant que j'ai un niveau plutot debutant, je change filtre à air, bougies, , je suis capable de changer unmoteur pas à pas et une bobine d'allumage. Si cela est a ma portée, quelquun peut il me fournir un mode operatoire precis, ou un tuto detaillé qui m'expliquerait sans trop de jargon technique comment proceder . Enfin, quelquun connaitrait il a paris ou en region parisienne, un garagiste qui n'assomme pas au niveau des prix , citroen ayant tendance à facturer lourdement ces prestations!!
Merci d'avance de vos réponses. Cordialement.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [xantia 2 an 98] le véhicule décélère
Jeu 23 Oct 2008, 17:54
Peux tu faire une photo de ton moteur, je ne suis pas sur que ce soit un moteur pas à pas
