Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[e36 325 tds an 96] Changement levier de frein a main Techni10
otooloose
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
[e36 325 tds an 96] Changement levier de frein a main Empty [e36 325 tds an 96] Changement levier de frein a main
Lun 20 Oct 2008, 21:44
Bonsoir
je dois changer le levier de frein a main qui est HS. J en ai acheté un mais avant de me lancer dans l'operation je voudrais savoir si c est du domaine du faisable.
en d'autres termes devrais je ensuite tout re regler au niveau des roues ou bien est ce que je peux me contenter de remettre le nouveau levier et de regler le cable au niveau du levier?
[e36 325 tds an 96] Changement levier de frein a main Empty Re: [e36 325 tds an 96] Changement levier de frein a main
Mar 21 Oct 2008, 07:44
Si le réglage du frein à main était bon avant, il te suffit de remplacer le levier et régler au niveau du levier!
Le Fait de le démonter remplacer ne modifie rien au niveau des roues!
Voir cette fiche technique pour plus de détails!!
Réglage du frein à main de la Revue Technique BMW de DarkGyver
