» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 13:17 par jijiridou
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 11:58 par albatros
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Aujourd'hui à 10:42 par leptitdrop
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 09:57 par Laure B
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 09:37 par saber1979
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:19 par mathiasarzac@gmail.com
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Aujourd'hui à 07:35 par Lorenzoc62
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Aujourd'hui à 06:31 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:29 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Hier à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:59 par albatros
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Hier à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Hier à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Hier à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Hier à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Hier à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Hier à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Hier à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Hier à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Mar 17 Jan 2017, 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Mar 17 Jan 2017, 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Mar 17 Jan 2017, 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Mar 17 Jan 2017, 21:29 par teksound
» [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Mar 17 Jan 2017, 20:29 par harry974
» [ VW Golf 5 GTI ] Problème pédale d'embrayage
Mar 17 Jan 2017, 20:26 par Gti89
[Uno an 92] Antibrouillard av fonctionnent plus
non [Uno an 92] Antibrouillard av fonctionnent plus
Message par fiatunotd le Dim 12 Oct 2008, 09:17
Tout est dit dans le titre Arrow .
fiatunotd
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : autre
Niveau technique automobile : debutant mais apprend petit à petit
non Re: [Uno an 92] Antibrouillard av fonctionnent plus
Message par gabet62 le Dim 12 Oct 2008, 10:37
as-tu regarder les fusibles?
ou relai?
regarde dans le bouquin de la voiture pour avoir les emplacements.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par fiatunotd le Mer 15 Oct 2008, 19:13
Comme il est trop tard, je peux pas verifier les fusibles, je les verifierais dès que possible.
Pour le relais, comment le tester ?
Pour info, je n'ai pas la RTA de ma uno pale
fiatunotd
Emploi : autre
Message par fiatunotd le Sam 18 Oct 2008, 17:25
Fusibles testé, ça vient pas là.
J'ajoute que mon antibrouillard arrière ne fonctionne plus aussi ! Je viens de le constater seulement ce matin ! No
Les témoins antibrouillards sur le tdb ne s'allument plus également !
P.s : J'ai aussi depuis longtemps un problème avec le plafonnifer (fonctionne une ou deux fois par mois lol! ), et la fermeture centralisée qui déconne (des fois il s'ouvre correctement, des fois quand je passe sur les dos d'ane les portieres se ferment et se referment ...) Peut-etre que c'est lié ...
Comment tester le relais ?
J'ai regardé dans la boite à fusible en dessous du volant, j'ai les fusibles au milieu ainsi que 4 cubes (2 à droite et 2 à gauche),c'est les relais ? et c'est soudé ou on peut tirer dessus pour les enlever ?
fiatunotd
Emploi : autre
Message par fiatunotd le Dim 26 Oct 2008, 11:39
Re tout le monde,
Voici une photo :
fiatunotd
Emploi : autre
Message par ced-46 le Sam 15 Nov 2008, 23:27
Je n'ai plus accés aux schémas fiat .... mais vu tous les problèmes que tu as, essaies de débrancher/rebrancher tous les relais. En mettant sur les cosses du "nettoyant électrique" si possible.
Masculin Nombre de messages : 30628
