- vinceNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : technicien de maintenance
[E36 M43 an 95] bruit compresseur de clim (résolu)
Ven 03 Avr 2009, 12:41
Voila je pense avoir un probléme avec mon compresseur de clim, en éffet j'ai bien de l'air froid qui sort dans l'habitacle a la mise sous tension de la clim ( c'est une manuelle) seulement j'entend un claquement qui semble provenir de l'embrayage du compresseur une sort de "clac" comme au démarrage mais ce bruit revient.
Je pense pas que ca soit normal ? et je me demandé si ce n'était pas une securité pour protégér le compresseur ou bien si cela peut provenir de la courroie de clim qui serait détendue ? comment le savoir ? elle n'est pas craquelée en tous cas
Re: [E36 M43 an 95] bruit compresseur de clim (résolu)
Dim 05 Avr 2009, 05:33
Que veux tu dire par :
Ce bruit revient.
- vinceNouveau
Dim 05 Avr 2009, 22:02
DarkGyver a écrit:Re;
Ce bruit revient.
Salut DarkGyver, je veux dire que le bruit qui se produit a l'enclenchement de la clim, le "clac" du débrayage du compresseur se répéte pendant son fonctionnement. Je n'ai cependant pas trouvé de baisse du froid dans l'habitacle.
Ven 10 Avr 2009, 15:40
Est ec que cela se répète rapidement ou à intervalle régulier de 30 secondes environ????
- vinceNouveau
Sam 11 Avr 2009, 01:06
J'ai jamais regardé si c'était vraiment a intervalle régulier mais ca y ressemble oui
Sam 11 Avr 2009, 08:17
Si ton problème est cyclique, alors c'est du côté de la sonde de température de LDR qu'il faut cherhcer!
Je pense que tu as une double sonde de température, (moitié des infos de sonde pôur le TDB et autre moitié pour la >DME
Lorsque cette sonde est HS; la DME se met en sécurité et n'enclenche que de manière cyclique (toutes les 20 secondes environ) la clim car elle pense que le moteur surchauffe.....
En tout cas, c'est par cela qu'il faut commencer!
- vinceNouveau
Sam 11 Avr 2009, 10:26
Ok, et bien ca tombe bien parceque j'ai commander ces deux sondes pour les changer en préventif donc cette semaine je les change et je te dit ce qu'il en est ensuite,
- vinceNouveau
Mar 12 Mai 2009, 21:15
salut darkgyver,
j'ai enfin changer mes sondes de LDR et j'ai malheureusement constaté que mon probléme est toujours présent...
J'ai l'intention d'effectuer une recharge de gaz, a ton avis cela pourrait etre utile ? peut etre n'y a t'il plus suffisement de gaz dans mon circuit et donc mon compresseur ce met en securité ?
- vinceNouveau
Mar 19 Mai 2009, 17:37
Sam 23 Mai 2009, 10:22
Normalement, lorsqu'il n'y a plus de gaz, le compresseur ne se met pas du tout en route!
Il faudrait que tu vérifies si l'embrayage de clim s'enclenche ou non!
Voir si le compresseur s'enclenche réellement!
Tu dis avoir changé de sonde!
Qu'est ce que tu as changé????
- vinceNouveau
Sam 23 Mai 2009, 15:17
RE dark alors j'ai changé les deux sondes de températures fixées sur le bloc moteur (celle de la jauge et du DME ) ensuite pour ce qui est de l'embrayage de la clim oui il s'enclenche et j'ai bien de l'air froid dans l'habitacle mon soucis c'est qu'il ne reste pas enclenché justement d'ou ce bruit
Sam 23 Mai 2009, 16:14
Tu as donc de l'air froid pendant un moment, puis le compresseur s'arrête et tu n'as plus de froid!
C'est bien celà???
Ou est ce que tu as encore du froid, mais pas assez????
C'est bien celà???
- vinceNouveau
Dim 24 Mai 2009, 11:54
Non, enfait j'ai bien du froid tout le temps je ne ressent pas de variations, pourtant l'embrayage du compresseur ce coupe bien par moment mais ce reste assez bref quand meme biensur . d'ou ce bruit assez penible qui je pense n'est pas normal ? sachant que c'est une manuelle
Dim 24 Mai 2009, 12:03
Dans ce cas, le fonctionnement de la clim est normal!!!
Si ce bruit s'accompagne de grincements lors de l'enclenchement du compresseur, alors c'est qu'il n'y a pas assez d'huile dans le circuit de refroidissement ou que la courroie n'est pas assez serrée!!!
- vinceNouveau
Dim 24 Mai 2009, 13:41
A non aucun grincement parcontre, juste le "clac" de l'embrayage c'est tout, bon et bien si c'est normal je pense que ce sujet peut etre fermé
Je me suis fait peur pour rien alors lol mais je préfére ca que de risqué d'endommager quelque chose, merci dark
Dim 24 Mai 2009, 16:17
Tout bon!!!
En effet! vaut mieux celà!
(Faux) problème résolu!
Tout bon!!!
- [ BMW e46 328 ci cab an 2000 ] bruit quand la clim fonctionne puis plus de clim (résolu)
- [ Citroen Berlingo 2.0 HDI ] pas de bruit de compresseur de clim
- [ Mercedes classe A 180 an 2005 ] Bruit compresseur clim
- [e36 M51 an94] Différence compresseur de clim (résolu)
- [e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu)
