Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[e36 325tds] probleme pour le test capteur depression turbo
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Problèmes Moteur BMW et MINI.
Page 1 sur 1 • Partager •
bonsoir , je fais appele a vos conaissance mechanique et electrique afin de me guider dans les demarche pour resoudre mon probleme . j ' ai lus avec attention le frorum au sujet du teste du capteur de depression turbo pour 325 tds . je m ' explique voila j 'ai debrancher mon capteur de depresion turbo a l 'aide de mon multimetre en positon OHM calibree sur 20 . voila les valeur abtenues : entre pin 1 et 3 = 1.68
entre pin 2 et 3 = 4.48
entre pin 1 et 2 = 3.44.
pourriez vous me dire si mon capteur est bien Hs via les valeur obtenues . de plus dans la gaine ou se trouve les fils de mon capteur de depression j ' ai decouvert 2 fils coupee je pense qu il devait etre sur une fiche se reliant peut etre a un capteur ? je vous ferais parvenir une photo des 2 fils coupee pour me vous rendre compte de mes propos
enzo- Nouveau
Nombre de messages: 38
Emploi: IEE
Niveau technique automobile: amateur
aznviet- Mécano
Nombre de messages: 689
Emploi: Etudiant
Niveau technique automobile: Un
Re: [e36 325tds] probleme pour le test capteur depression turbo
www.bts-mava.frbb.net
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
On est plusieurs à bosser sur le sujet !
Voir le post : http://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e36-325-tds-an-96-reprise-a-l-acceleration-etrange-t13258-20.htm
chartz- Petit mécano
Nombre de messages: 88
Emploi: Enseignant
Niveau technique automobile: moyen+
Re
En effet plusieurs cas en ce moment......
En statique leur résistance entre les bornes....
Dans ton cas, ces résistances (piezo) sont bonnes d'après tes mesures!.
Il n'y a pas rupture. (même dans les autres posts, il est précisé qu'ils sont en calibre 20K, et de ce fait les résistances sont bien des KOhms...)
Je pense que l'intérieur de ces capteurs fonctionne avec des plaquettes de silicium....
En dynamique, il y a variation de tension, mais cette variation est très faible et doit être amplifiée (AOP).....
Je ne pense pas qu'un multimètre (même de bonne qualité permette de faire cette mesure!
Il faudrait déjà essayer de faire des mesures de variation de tension pendant les phases d'accélération....
Cela pourrait peut être donner quelque chose.....
Par contre, Il est certain que si le fait de débrancher ne change rien.... C'est que ce capteur n'envoie rien, ou en tout cas que la DDE n'en tient pas compte!!
C'est donc très probablement que cette variation n'existe pas!
Ceci dit, pour être réellement significatif, il ne faudrait pas faire le test en débranchant la prise électrique, mais en débranchant la durite! (boucher la durite avec une vis pour éviter qu'elle ne donne des prises d'air!)
Car dans ces conditions, tu garderais pas position statique, mais tu supprimes l'info pression......
J'ai fait le test par curiosité chez moi, (le capteur est bon!), et dans ce cas, conso instantanée bloquée à 12L maxi en 5 ème , et plus de puissance du tout pour monter en régime!
Je te conseille donc de refaire ce test de cette manière pour confirmer!
DarkGyver- Tech-d'honneur
Nombre de messages: 21021
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Le topic sans fin
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
