» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 13:55 par MacGyverFr
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 13:53 par patnat
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Aujourd'hui à 12:46 par bleualpine
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 02:12 par greg5129
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 00:06 par nicolus
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Mer 22 Fév 2017, 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
» Presentation
Mer 22 Fév 2017, 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Mer 22 Fév 2017, 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Mer 22 Fév 2017, 06:46 par MacGyverFr
[307 hdi 110 an 03] problèmes clignotant
Message par sofie13 le Mer 22 Oct 2008, 16:34
j'ai une 307 hdi 110 ch année 2003. depuis 1 semaine y a un beug au niveau de mes clignotants (des deux cote) je roule je met mon clignotant 2 seconde apres il s'enleve et le voyant vert feux de croisement s'allume ainsi que mon tableau de bord en entier, et quel seconde apres ou en touchant la manette le cligno revien. j'ai verifié les ampoules, les fusible rien anormal. aidez moi je met les gens en erreur a cause de ca et c'est genant surtout sur les rond point. ca peut venir de quoi?
merci d'avance
sofie13
Féminin Nombre de messages : 47
Emploi : formation de secretaire
Re: [307 hdi 110 an 03] problèmes clignotant
Message par binos le Jeu 23 Oct 2008, 17:59
Je ne comprend pas, peux tu mieux expliquer le soucis ?
Le clignotant s'enlève tout seul et les feux s'allument ou c'est quand toi tu enlève le cligno que les feux s'allument?
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par sofie13 le Ven 24 Oct 2008, 21:23
mon probleme pour être plus simple et que le clignotant s'enleve tout seul et les feux de croisement s'allume.
sofie13
Message par jéjé104 le Dim 26 Oct 2008, 23:41
Hello Sophie !
Et oui c'est ça une 307...
Ta panne est tout simplement l'élément appelé COM2000, qui regroupe les commandes de clignotant-phares, essuie-vitre et... calculateur (donc ça coûte cher).
C'est une panne archi-connue chez PSA, mais vu que la voiture n'est plus en garantie (et la situation actuelle des constructeurs automobiles) tu vas surement être obligée de payer la totalité de la pièce et main d'oeuvre, ou alors pas loin.
Pour te réconforter, c'est rapide à remplacer.
Alors Binos réflex !! lol!
Sophie ça fait longtemps qu'on s'est pas croisé sur msn...
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par sofie13 le Mar 18 Nov 2008, 20:52
Coucou
combien ca coute de changé le com 2000. est ce que on peu acheté un com 2000 d'occas et le monté soit même ou on es es obligé de passé par la case peugeot?
merci de vos reponse
sofie13
Message par binos le Mar 18 Nov 2008, 21:09
ça vaut 336€ affraid
C'est possible d'en trouver un d'occas et de le monter soit même sans problèmes.
binos
Message par sofie13 le Mer 19 Nov 2008, 20:45
merci pour la reponse, je vais voir ce que je vais faire, je vous tiendrai au courant
sofie13
Message par binos le Mer 19 Nov 2008, 21:06
RE!
Si tu en prend un d'occas, attention car il existe plein de modèles qui se ressemblent tous en apparence.
binos
Message par jéjé104 le Sam 22 Nov 2008, 23:50
En fait les différences sont au niveau des équipements suivant : radio avec commande au volant ou non, allumage automatique des phares (et essuie-vitres, ça va ensemble) ou non, présence des anti-brouillard avant ou non, et éventuellement présence ou non du régulateur/limiteur de vitesse, mais je ne suis pas sûr de l'emplacement de la commande sur les 307.
jéjé104
