Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[e36 325 tds an 98] probleme abs (résolu) Techni10
bandi06b
bandi06b
[e36 325 tds an 98] probleme abs (résolu) Empty [e36 325 tds an 98] probleme abs (résolu)
Sam 01 Nov 2008, 17:04
salut a tous , ce jour je viens de changer les" silenc-bloc"de bras arriere et pour ce fait j'ai débrancher les 2 capteurs abs/anti patinage et apres les avoir rebranchés j'ai les 2 voyans de ceux-ci qui restent allumés et les fonctions abs /anti patinage ne marchent plus ..
y a t'i une procédure pour eteindre les voyants ...
merci :!!!!
[e36 325 tds an 98] probleme abs (résolu) Empty Re: [e36 325 tds an 98] probleme abs (résolu)
Sam 01 Nov 2008, 17:19
As tu bien nettoyé les supports avant de revisser les neufs???
Avais tu laissé le contact pendant le remplacement???? (sonde débranchée!)
bandi06b
bandi06b
Sam 01 Nov 2008, 18:26
salut dark !!
je n'est pas démonté les capteurs arr des moyeus , juste enlevées et remises (avec du spray contact)
non pas de contact non plus
rrrrrrrrrrr
Sam 01 Nov 2008, 18:30
Donnes un coup de soufflette sur tes prises et vérifies que tu n'as pas de saletés coincées entre....
Tu n'as rien démonté d'autre???
Certain que tu n'as pas arraché un fil quand tu as démonté???
bandi06b
bandi06b
Sam 01 Nov 2008, 18:59
déja fait et non , je pensais qu'il y avait une manip aprés avoir débranché ceux -ci ....
je vais demain verifier la résistance de ceux -ci je crois entre 1000 et 1200 ohm
(tu confirmes ?)
une fois le probleme résolu (ex remp du /des capt) les voyant s'éteignent ou il faut faire une manip ?
peut etre un hasard que un des 2 a claqué ?
Sam 01 Nov 2008, 19:45
Tu as raison!!
Commences par vérifier leur résistance au niveau de ton module! (c'est le mieux! Comme cela tu vérifies les prises et fils en même temps!
Si tout est bon, débranches ta batterie pendant une nuit pour effacer les erreurs et éteindre tes voyants!....
Cela ne marche pas à tous les coups, mais souvent!
bandi06b
bandi06b
Sam 01 Nov 2008, 20:48
quel module ,,? , je pensais prendre au niveau des connectiques arr!!!
Sam 01 Nov 2008, 21:16
Le plus simple.....
Débranches ta batterie pour la nuit!!
Si tes voyants sont encore allumés demain , je te dirai comment faire tes mesures! [e36 325 tds an 98] probleme abs (résolu) Lol4
bandi06b
bandi06b
Dim 02 Nov 2008, 20:11
bon alors apres une inspection avec le multi j'ai un capteur hs ; je le change et vous donnes des nouvelles
Dim 02 Nov 2008, 20:55
Tout bon!
bandi06b
bandi06b
Dim 16 Nov 2008, 14:54
c'est bien le capteur !!!
merci des infos @+
Dim 16 Nov 2008, 16:49
Je suis content de voir que cela prend le bon chemin! [e36 325 tds an 98] probleme abs (résolu) Lol4
