- lautrouNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : controleur technique auto
[e39 530d an 01] perte puissance uniquement a froid.
Mer 05 Nov 2008, 13:18
bonjour voici mon soucie.
bmw 530 d année 2001 e39.
les symphtomes.
si je veu prendre ma voiture a froid,il faut que je la face chauffé 10 ninutes sur place.
car sinon elle n'avance pratiquement pas ,une foi en températures tout va bien .
si je m'arrete un petit car d'heure sa recommence.
ps.si je l accélére a froid sur place elle ne dépasse pas 2500tours.
passage a la valise par bmw
eu me dise turbo hs et la pompe qu'il y a apres la pompe de gavage.
apercus code défauts.
1260 DDE surveillance pres.pompe.
1E30 DDE régulation/ACIONNEUR DE ???????.
help help.
merci d'avance pour vos réponse.
les symphtomes.
help help.
- lautrouNouveau
Re: [e39 530d an 01] perte puissance uniquement a froid.
Jeu 06 Nov 2008, 07:40
bonjour, alors personne pour me donné un petit coup de mains.
bon pas grave snif snif snif.
a+
a+
Ven 07 Nov 2008, 09:21
D'après ce que tu expliques ton turbo n'est pas en acuse!
Il est plus probable que ce soit la pompe aditionnelle sous le siège!
voir ici!
Remplacement pompe additionnelle M57 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Regardes si elle fonctionne!
Cela vibre.....
Si elle fonctionne, alors vérifier de même pour la pompe imergée dans le réservoir....
voir ici!
Cela vibre.....
- lautrouNouveau
Ven 07 Nov 2008, 09:25
bonjour dark.
erci pour tes réponse.
ma pompe de gavage est neuve.
donc je vais me dirigé vers la pompe que tu me dit.
Ven 07 Nov 2008, 22:56
Vérifies si elle fonctionne lorsque tu as tes symptômes!
