- aznvietMécano
- Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
[e39 M51 an 96] Pb de ventilateur de clim
Ven 31 Oct 2008, 19:01
J'ai un problème avec ma clim. Au bout d'environ 15 min d'utilisation il n'y a plus d'air froid qui sort mais de l'air chaud. Il suffit que je l'arrête un certain temps puis en la remettant l'air froid revient ; mais pareil, l'air froid arrive une 15aine de minutes puis plus rien
J'ai remarqué que le ventilateur de clim ne se mettait pas à tourner pour refroidir le système... d'où peut-être le fait que la clim s'arrête automatiquement pour éviter une surchauffe?? J'ai essayé de faire fonctionner le ventilateur en le branchant sur une batterie et il tourne!
D'où peut venir le problème?
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Re: [e39 M51 an 96] Pb de ventilateur de clim
Ven 31 Oct 2008, 19:23
Tout d’abord vérifie les fusible 7 20 22 75
Je pense à la petite résistance (1er et 2 mme et 3 emme vitesse) qui a sur le ventilo !
Si le ventilo ne tourne pas la température monte et le pressostat coupe pour protéger le compresseur !
Ne met plus ta clim en route parce que tu va percer ton condenseur comme moi et sa coute cher !!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 31 Oct 2008, 20:50
Merci j'irai vérifier les fusibles
J'ai une clim auto en fait
- mizoutdsMécano
Ven 31 Oct 2008, 21:35
c'est quand qur tu as recharger la derniere fois ?
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 31 Oct 2008, 21:59
Re,
Juste après la panne. Je pensais à un problème de gaz donc je suis allé la recharger
- mizoutdsMécano
Ven 31 Oct 2008, 22:19
moi je pencherai sur le probléme de la resistance noir qui est sur le ventilo ! mais attend l'avis a dark il va pas tarder normalement bone soirée
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 07 Nov 2008, 22:46
Re,
Les fusibles cités sont bons! D'ailleurs tous les autres le sont aussi. Il me reste encore le 75 à vérifier. J'ai vu qu'il fallait démonter la boite à gants pour le vérifier?
Lun 10 Nov 2008, 08:01
Est ce que le ventilateur devant le condenseur fonctionne????
Je pense aussi (comme mizoutds) à une sonde qui met le système en sécurité!
Mais plutôt celle de l'évaporateur qui se situe à l'intérieur!
X771 2 broches, noir Connecteur Sonde de température d'évaporateur
Elle se trouve côté plancher avant gauche, à droite (c'est à dire sur le bloc chauffage côté conducteur....
Il faudrait faire des tests à ce niveau!
- mizoutdsMécano
Lun 10 Nov 2008, 13:27
Il dit : Au bout d'environ 15 min d'utilisation il n'y a plus d'air froid qui sort mais de l'air chaud. Il suffit que je l'arrête un certain temps puis en la remettant l'air froid revient ; mais pareil, l'air froid arrive une 15aine de minutes puis plus rien.
Donc pour moi la clim se met en sécurité parce que le ventilo ne tourne pas et ne fais pas refroidir le fluide frigorigène a l’intérieur du condenseur, donc température HP monte et le pressostat met le circuit en sécurité pour pas abimé le compresseur (risque de voilé les clapés)
Je pense à la résistance qui a sur le ventilo (1, 2,3 vitesse). Bref fais le teste de la sonde le l'évaporateur après on verra par la suite !
le probléme c'est que la sonde don je parle elle existe meme pas je crois ! (pas a la méme place que les E36)
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
Lun 10 Nov 2008, 13:43
Je comprends tout à fait ce que tu dis!!!
Et il est vrai que c'est une possibilité!!
Il suffit de voir si oui ou non le ventilo se met en route!
- mizoutdsMécano
Lun 10 Nov 2008, 13:55
re
Si la résistance don je parle c'est la pièce numéro 8 sur le schéma !
Maintenant il faut qu’aznviet nous dise si le ventilo s'enclenche quand il met la clim et qu'il coupe après 15 min d'utilisation ? Ou il ne se met pas du tout en route ?
On attend ses réponses !!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Lun 10 Nov 2008, 16:19
Re,
Oula j'ai lu vos posts mais j'ai pas compris certains passages
En clair, qu'est-ce que je dois vérifier/faire maintenant?
- mizoutdsMécano
Lun 10 Nov 2008, 16:34
re
alors dis nous juste si :
1-ton ventilo s'enclenche quand tu met la clim en marche
2-ne s'enclenche pas du tout
Lun 10 Nov 2008, 16:36
Si le ventilateur devant le radiateur (entre grille de calendre et condenseur/radateur)) se met en route ou non lorsque la clim est en route! (et fonctionne!!!)
- mizoutdsMécano
Lun 10 Nov 2008, 16:44
+1
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Jeu 13 Nov 2008, 10:05
Re,
Lorsque la clim fonctionne, le ventilateur ne tourne pas!
Ven 14 Nov 2008, 08:24
Ta réponse n'est pas claire!
Est ec que le ventilateur ne fonctionne jamais (même pendant que la clim fonctionne!),
ou
Le ventilateur ne fonctionne pas quand la clim s'arr^te!
ou
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 14 Nov 2008, 16:40
DarkGyver a écrit:Est ec que le ventilateur ne fonctionne jamais (même pendant que la clim fonctionne!),
ouLe ventilateur ne fonctionne pas quand la clim s'arrête!
Ven 14 Nov 2008, 18:48
Dans ce cas, mizoutds pourait bien avoir raison!!!
Il faut vérifier si ton ventilateur de clim est alimenté ou non lorsque tu mets la clim en route!
