[xantia td an 93] probleme au démarrage a froid Techni10
fredmous
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : connaissance mécanique
[xantia td an 93] probleme au démarrage a froid Empty [xantia td an 93] probleme au démarrage a froid
Jeu 30 Oct 2008, 13:41
bonjour voilas j ai une xantia 1.9 td de 1993 298000 km , j ai depuis 1 semaine le probleme suivant la voiture préchauffe bien démarre et s éteint au bout de +- 5 seconde et je doit faire cette opération 3a 5 fois , j ai apuyer sur la poire d amorçage et j accelaire qu en je la demarre , apres elle démarre mais tourne a 600 tour /minute puis quand elle a tourner un peu monte a 1200 tour/minute , est-ce que sa peu etre la pompe a injection ? merci d avance
bandi06b
bandi06b
[xantia td an 93] probleme au démarrage a froid Empty Re: [xantia td an 93] probleme au démarrage a froid
Ven 31 Oct 2008, 07:15
salut , alors ta panne est probablement une prise d'air sur le circuit de go ; oui ca peut etre la pompe mais :
pour localiser la panne déja vérifis que tu as aucune fuite de go ; ensuite tu vas a leroy merlin ou autre tu achetes de la durite transparente de7 ou 8 (suivant le modele de voiture)et tu en mets un bout juste avant le filtre a go , juste aprés et juste avant la poire d'amorcage de go (il est possible que tu dois te faire un manchon ; moi je prend a leroy un manchon de 7ou 8 de type tuyau en cuivre d'eau que tu coupe pour y racorder tes durites ainsi que des petit collier ;
et la tu réamorces puis tu vérra de ou l'air provient (ex si avant la poire il n'y ena pas et aprés oui c'est elle en cause ect ect)
fredmous
Emploi : ouvrier
[xantia td an 93] probleme au démarrage a froid Empty [xantia td 1993] probleme au démarrage a froid
Ven 31 Oct 2008, 16:29
merci je vais essayer je vous tien au courant .
bandi06b
bandi06b
Sam 01 Nov 2008, 19:00
oki à+
john
john
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Tech
Ven 07 Nov 2008, 12:28
Bonjour, je pense que ton pot d'echapement est bouche, essayes de declipser audessous et puis demarre la voiture, si le moteur ne cale plus le problemme est resolu, c'est ton pot d'echapement qui doit etre change
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 10 Nov 2008, 23:28
Il n'y a quand-même pas grand chose à boucher sur un TD de 1993, la panne connue du catalyseur fondu c'est plutôt sur HDI...
john
john
Emploi : Mecanicien
Mar 11 Nov 2008, 11:49
Bonjour il est bien connu mais faut, ca peut rien dire car moi jai eu un berlingo 2 1.9d pompe clasique, elle avait que 30.000 km et cataliseur ette complettement bouche.
Un simple essaye sur le papillon de la vanne EGR montrera si le cataliseur est bouche ou pas....
Declipse le colier du papillon de la vanne a laide d'une pince, tu demarre le moteur, si il tourne bien, cest que le diagnostique il est bon
jéjé104
jéjé104
Mar 11 Nov 2008, 22:48
John, la voiture est une Xantia première phase de 1993, cette année-là il n'y avait pas de catalyseur sur un Diesel, et pas plus d'EGR...
john
john
Emploi : Mecanicien
Mer 12 Nov 2008, 08:52
Merci pour la precisoin,
