- tachy2Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : agent de maitenance indus
Niveau technique automobile : correct
[E36 320ia an 93] assistance freinage et vibration (résolu)
Mer 10 Déc 2008, 19:11
salut,depuis quelques temps j'ai des souçis de freinage c'est à dire que la pédale de frein est tantôt molle et le freinage est médiocre avec vibrations ds le volant et tantôt assez dur et là le freinage est satisfaisant ...quelqu'un aurait il une idée du problème,je précise que les disques et plaquettes avant sont neufs.
Re: [E36 320ia an 93] assistance freinage et vibration (résolu)
Ven 12 Déc 2008, 08:42
Il faut commencer par purger le circuit de freinage, et vérifier que tu n'as pas de fuite ou de pertes de lookeed au niveau de tes 4 roues!
Pour ce qui est de tes vibrations :
Vériifer si elles sont encore présentes après la purge! (Il se peut qu'une bulle d'air pousse les etrers lorsque les freins chauffent.....)
Si oui :
trois solutions :
** Etriers grippés (c'est le plus probable!)
** disques montes sur un moyeu sâle
** Défaut de fabrication de tes disques
voir aussi ici pour plus d'infos sur les plaquettes /étriers /disques
Remplacement des plaquettes de freins à disques FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
Remplacement des disques de freins Avants FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si oui :
trois solutions :
et
Ven 12 Déc 2008, 14:01
re Dark,j'ai récemment fait purger par pro le circuit de lockeed et en ce qui concerne un éventuel grippage des étriers j'ai remarqué que pour une longue distance ,au toucher,ils sont tiède l'un comme l'autre donc je doute du fait que l'un deux soit grippé...
Ven 12 Déc 2008, 14:17
Dans ce cas, je te conseille vivement de commencer par nettoyer les vis des guides d'étriers pour commencer ! (comme c'est écrit sur les fiches!
Si ce n'est pas mieux, alors il faudra réparer les etriers.....
Ven 12 Déc 2008, 19:20
re Dark,j'ai lu la doc technique et j'ai effectivement bien nettoyer les vis guide et brosser l'étrier aux endroits indiqués mais je n'ai pas mis de graisse (graisse et frein dans mon esprit était incompatible...erreur!!),donc d'après toi serait elle là la raison de se déséquilibre au freinage?
Ven 12 Déc 2008, 20:46
Etrier grippé!
il faut le démonter et acheter un set de réparation pour les étriers!
Si tu me laisses ton @ mail par MP je t'envoie une doc en exemple....
Etrier grippé!
Dim 21 Déc 2008, 16:40
salut Dark,je me suis enfin pencher sur mon problème de frein en démontant l'étrier droit aujourd'hui.Tout d'abord je remarque que le disque tourne à la main mais les plaquettes lèche le disque et le freine dans son élan alors que plaquettes retirer il tourne librement??!!Ensuite je pompe deux ou trois fois pour faire ressortir le piston de l'étrier,j'ouvre le bocal sauf qu'il m'est impossible de le rentrer même à la pince...je dévisse la vis de purge et du coup aucun p^roblème je le rentre à la main facilement,dois je conclure que mon flexible serait bouché (il est vraissemblablement d'origine),c'est une piste plausible?
Dim 21 Déc 2008, 16:56
non!
que les plaquette touchent un petit peu est normal, mais pas qu'elles freinent!
Pour ce qui est du piston d'étrier, si tu n'arrives pas à le rentrer, c'est qu'il est grippé....
Ven 02 Jan 2009, 13:55
re Dark et meilleurs voeux tt d'abord...
j'ai résolu mon problème de frein,c'était en fait mes disques neufs ATE (monte origine bmw) qui étaient voilés.Je suis allé en concession et ils m'ont diagnostiqué le problème sans essayer la voiture...le mécano m'a dit qu'ils changeait des disques neufs très souvent...j'ai dû avoir des disques pour le marché roumain c'est pas possible!!
Ven 02 Jan 2009, 14:25
