[106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR. Techni10
marc.suisse
marc.suisse
Masculin Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
[106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR. Empty [106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR.
Mar 18 Nov 2008, 22:07
Bonsoir à tous [106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR. Lol4
Je me suis séparé de ma Seat Leon pour me prendre une 106 S16, je suis un peu perdu sous le capot maintenant :-)
J'ai 2 petites questions pas compliquées .
J'ai voulu contrôler le niveau d'eau , mais je n'arrive pas à voir à travers le vase d'expansion faisant partie du radiateur , je vois bien le repère maxi , mais je suis incapable de dire si le niveau arrive jusque là .
Avez-vous un truc pour visualiser le niveau ?
Dans le cas ou je n'aurais pas assez d'eau , faut-il rajouter un LDR spécial ?
J'aimerais dévisser la vis de vidange d'huile , quelle est la clé nécessaire ?
Merci d'avance de votre aide :-)
[106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR. Empty Re: [106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR.
Mar 18 Nov 2008, 22:42
c'est une 106 GTI ou plutôt S16 ????
Pour le niveau de liquide de refroidissement, le plus simple est de tremper une tige en repérant le haut du vase avec le doigt, de la ressortir et de la mettre à côté du vase.
[106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR. Niveau10
Le LDR est du classique.
Peux-tu faire une photo du bouchon de vidange ?
marc.suisse
marc.suisse
Mer 19 Nov 2008, 08:00
Hello , je te remercie de ta réponse [106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR. Lol4
Oui une S16 , qui va très bien ;-)
Merci pour l'information pour le vase , je vais essayer malgré le fait que l'entrée n'est pas droite , je vais donc devoir trouver un matériau un peu élastique .
Concernant le bouchon de vidange , je ne peux justement pas me glisser dessous pour voir , c'est pour ça que je me prends à l'avance .
Encore merci [106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR. Nickel
marc.suisse
marc.suisse
Mer 19 Nov 2008, 12:59
Bon alors j'ai pu tester le niveau d'eau grâce à une attache plastique , je n'ai pas la moindre goutte d'eau dans le vase d'expansion.
C'est bizarre , la voiture ne surchauffe pas ....
Je vais en rajouter cet après-midi .
marc.suisse
marc.suisse
Mer 19 Nov 2008, 16:16
Bon j'ai acheté 4 litres comme un grand , mais finalement il fallait juste remplir le tube du vase d'expansion , donc à peine un demi-litre ...
Etant donné que j'ai comme projet de déposer le moteur , le liquide en trop n'est pas perdu :-)
