[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu) Techni10
leskrom972
leskrom972
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
r?solu [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu)
Mar 24 Mar 2009, 13:32
Hello! j'ai de l'huile qui sort de la pipe d'admission (alu) au niveau du manchon en caoutchouc .....une idée d'où ça vient ???
la voiture tourne bien à part un ralenti oscillant..
merci confused
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu)
Mar 24 Mar 2009, 13:36
Salut toulousain j'ai le meme probleme que toi pour l'huile?????
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mar 24 Mar 2009, 13:38
c'est un TDS c'est normal qu'il y ai de l'huile à dans la pipe ....
trop d'huile c'est l'étancheité des joints d'arbres turbo qui sont en cause.
Perso je démonterai le manchon pour voir s'il y a beaucoup d'huile ...
mais si l'huile sort coté manchon c'est que le collier de serrage ne rempli pas son rôle...
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mar 24 Mar 2009, 13:42
Bon ben pour moi tout va bien alors c'est "un peu d'huile" mais ça sort pas du circuit.
leskrom972
leskrom972
Mar 24 Mar 2009, 21:03
hello, je l'ai démonté mon manchon, il y avait de l'huile, en + ça dégueulasse partout...filtre à huile etc..pffff
enrick
enrick
Mar 24 Mar 2009, 21:26
il y avait tant d'huile que ça??
tu dois en consommer de l'huile moteur en conséquence....
et ça fumes noir quand tu pousses un peu le régime moteur?
Vanne EGR encrassée?
L'étanchéité de ton turbo est à surveiller en tout les cas.
leskrom972
leskrom972
Mar 24 Mar 2009, 21:50
oky. elle se refait l'étanchéité? elle fume à l'accélaration mais, normal pour un "mazout". c'est cette huile qui m'emmerde...elle dégeulasse partout..........
enrick
enrick
Mar 24 Mar 2009, 22:07
OUI ça se refait...mais c'est pas à la portée de tout le monde...
Combien de kilomètre ta 5?
Achetée récemment?
tu pourrais tenter un petit nettoyage mais en fonction de l'état du turbo tu retrouvera de l'huile quoi que tu y fasses....
leskrom972
leskrom972
Mar 24 Mar 2009, 23:08
ma titine a 300.000km je l'ai depuis 1an. mais elle marche bien, consomme peut mais, cette huile ki coule me gave. Ca peut venir des cylidres?
enrick
enrick
Mar 24 Mar 2009, 23:38
Que l'on soit bien d'accord... tu as de l'huile moteur qui coule du manchon coudé.
je reviens sur ce que j'ai dit précédemment le collier de serrage ne fait pas son boulot...
tu n'as pas condamné ta vanne EGR?
... je dis ça car j'ai eu des soucis de fuites grasses suite à une mauvaise obturation du conduit de récup des gaz d'échappement.
leskrom972
leskrom972
Mar 24 Mar 2009, 23:45
ok. pas de vanne EGR sur mon moteur. je V essayer de changer ce collier, voir le manchon aussi....qui doit etre craquelé....
merci..et bonne nuit les petits. [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu) 27574
Ven 27 Mar 2009, 05:56
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu) Forum65 pour tout ce qui a été dit précédemment!
De plus, si tu fais des recherches sur ce forum, tu verras qu'il y a un très bon tutoriel de offset81 qui montre comment refaire les turbos à neuf.... [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu) Lol4
leskrom972
leskrom972
Ven 27 Mar 2009, 13:12
merci DOC
Ven 27 Mar 2009, 13:15
De rien!
Mais c'est surtout les autres qu'il faut remercier! [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu) Lol4
