» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 11:19 par mista
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 02:12 par greg5129
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 00:06 par nicolus
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 18:05 par terry06
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Hier à 11:46 par Laure B
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Mer 22 Fév 2017, 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
» Presentation
Mer 22 Fév 2017, 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Mer 22 Fév 2017, 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Mer 22 Fév 2017, 06:46 par MacGyverFr
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
[206 2.0 hdi an 01] Court circuit au demarrage
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 21:21
Bonsoir a tous voila me revoila encore avec un souci!Voila je vous explique hier je rentre chez moi pas de souci ce soir je veux demarrer pas moyen...Je met la clef je tourne jusqu'aux voyants qui s'allument je tourne pour enclancher le demarreur et la paf un clac et court circuit(batterie chaude et le fil + rouge vif)et avec cela la remise a zero de la voiture heure autoradio etc...Qu'est-ce que ca pourrait etre?Par contre quand je la demarre en poussant pas de souci sa demarre impec et ca chauffe pas confused .Merci de votre aide.
nemekill
Masculin Nombre de messages : 95
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : moyen...Je sais faire le basique on va dire :)
Re: [206 2.0 hdi an 01] Court circuit au demarrage
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 21:32
le fil de la batterie?
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 21:34
Salut qu'entends tu par la?
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 21:39
Le fil + rouge de la batterie?
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 21:42
Oui le rouge et la moin est chaud aussi...tout est chaud en fait
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 21:44
Contrôle maintenant dans les maxifusibles dans le compartiment moteur si il n'y en a pas un de grillé
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 21:45
Non j'ai regarder tout a l'heure et ya pas l'air..
nemekill
Emploi : etudiant
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 21:47
c'est pas le demarreur tout simplement?
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 21:50
Si tu réessaye au démarreur ça le fait toujours?
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 21:52
Toujours y'a pas moyen en tournant la clef ca passe pas ca fait un court jus...Et juste a ce moment la le reste du temps la batterie est a temperature normale meme moteur allumé
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 21:54
J'ai jamais vu un démarreur mort faire ça, faudrait que tu contrôle t'as tension batterie lorsque tu essaye de démarrer
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 21:55
Ouais je vais faire ca demain de toute facon je l'amene au garage a la 1ere heure donc...de toute facon je vous tiens au courant lol! ^^
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 21:58
C'est dommage de l'amener au garage car c'est pas forcément un panne difficile à trouver, à moins que tu n'ai pas le choix.
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 21:59
les tensions doivent etre lesquelles?Je vais aller verifier now
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 22:01
tu dois avoir une chute de tension environ 10v
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 22:02
Et si c'est pas le cas?
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 22:05
Ca veut dire que ton démarreur ne consomme pas courant
Va essayer si tu peux
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 22:06
J'y vais a tout de suite
nemekill
Emploi : etudiant
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 22:13
re!Tension normale a l'arret 12.87 tension en demarrant 4.1 lol
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 22:18
T'as batterie est neuve pourtant?
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 22:20
8 mois mais au demarrage je te dis le demarreur ne tourne meme pas...Juste un clac...Et tout reviens a zero et la batterie chauffe
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 22:24
Pas de doute, court circuit au démarreur. Pour savoir si le court circuit est sur les fils d'alim, débranche tes fils de batterie puis tu met ton multimètre en mesure de résistance (ohm) au borne des fils du démarreur (+ et -) ta résistance doit être infini sinon il y a un court circuit.
binos
Message par nemekill le Dim 16 Nov 2008, 22:26
Ok ok ca sera fait demain matin parce que la il fait noir et j'ai pas lampe torche^^
nemekill
Emploi : etudiant
Message par binos le Dim 16 Nov 2008, 22:28
OK, pas de soucis
@ demain
binos
Message par jéjé104 le Dim 23 Nov 2008, 00:01
Là il y a un gros cour-circuit dans le démarreur, à remplacer.
Courage ! On y accède par en dessous, c'est tout à fait possible de le faire soit-même.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
