Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ... Techni10
sunkart
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : Ingé aéro
Niveau technique automobile : Niveau 2
[AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ... Empty [AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ...
Mar 18 Nov 2008, 21:46
Bonsoir tout le monde,
Me revoilà avec un (gros) problème sur ma titine.
J'ai démarré pour rentrer du boulot et sur la route la voiture a eu comme une baisse de tension.
Les feux étaient faibles, les essuie-glaces tournaient au ralentit etc ...
Je fais le plein et puis plus rien. Titine me fait un caprice et me plante sous la pluie ...
Je me fais pousser, ça redémarre, je vais chez un pote me faire preter un chargeur et un booster. En repartant, la voiture s'est complètement arrétée.
Je suis allé acheterune nouvelle batterie, pour pouvoir rentrer chez moi et aller au boulot demain.
J'ai comme un préssentiment que le problème vient de l'alternateur ?
On m'a parlé que ça pourrait venir d'une pièce entre l'alternateur et la batterie, est-ce qu'il y a quelque chose entre la batterie et l'alternateur ? Ou est-ce qu'ils sont reliés en direct ?
Merci d'avance de votre aide.
Cyril
Sun ;)
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ... Empty Re: [AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ...
Mar 18 Nov 2008, 22:01
Si tu dispose d'un multimètre, contrôle la tension moteur éteint puis moteur allumé
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Mar 18 Nov 2008, 22:07
j'achète un multi demain et je fais le test à midi au boulot.
J'ai aussi nettoyé et dénudé pour avoir un truc propre les câbles au niveau des cosses de la batterie. Car j'ai remarqué que les câbles au niveau du moins étaient complètement pourris.
D'ailleurs, je pense changer le câblage électrique, est-ce qu'il faut que j'achète des faisceaux électriques bien particulier ou si je prends du câbles et que je fais tout moi même ça va ausi ?
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Mer 19 Nov 2008, 09:55
Bon, ce matin j'ai pu démarre (ouf). Je suis arrivé au boulot sans problème. J'ai stoppé la voiture et j'ai voulu la redémarrer ... rien.
Vous me confirmez que c'est l'alternateur qu'il faut changer ?
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Mer 19 Nov 2008, 14:36
La voiture ne démarrant plus, je n'ai mesuré que la tension moteur éteint : 11,98V
Est-ce que le démarreur ne pourrait pas créer aussi un c/c au niveau de la batterie ?
Ou un problème de régulateur d'alternateur ?
Ou un problème d'alternateur qui ne fournit plus de courant ?
Bref, 3 causes possibles, ce soir titine rentre au garage pale
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Mer 19 Nov 2008, 20:13
Bon, en me faisant pousser, j'ai réussit à redémarrer : tension à la batterie 8V ... allimage des feux ... plus rien.
Donc, j'ai une batterie chargée, que j'utiliserai pour ramener la voiture dans la journée (car de nuit je tire plus sur la batterie) et direction le garage.
Sun ;)
binos
binos
Mer 19 Nov 2008, 20:17
tu confirmes que tu as 8V moteur allumé?
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Mer 19 Nov 2008, 23:25
Exact, 8V moteur allumé et quand j'ai mis les feux, tout s'est coupé.
Sun ;)
binos
binos
Jeu 20 Nov 2008, 07:36
RE!
Ton voyant batterie s'allume bien quand tu met le contact?
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Jeu 20 Nov 2008, 07:58
Oui, il s'allume bien. Quand je mets le contact tout à l'air normal.
Sun ;)
binos
binos
Jeu 20 Nov 2008, 20:20
Je dirai donc alternateur HS
btinf123
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : a2
Jeu 20 Nov 2008, 21:39
Bonjour, j'aie déja eut le cas sur ce type de véhicule et c'étais les balais de l'alternateur hs , sur certains alternateur on peut facilement démonter le module régulateur avec les balais . si c'est lui en cause sa coute moins cher que remplacer l'alternateur complet.
Jeu 20 Nov 2008, 22:49
[AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ... Forum65
Si le petit fil branché sur l'alternateur est alimenté alors, l'alternateur est HS [AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ... Lol4
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Ven 21 Nov 2008, 11:30
Le petit fil était branché.
Titine est au garage, j'attends le devis pale
Est-ce que le remplacement de l'alternateur ou juste du régulateur est compliqué sur ce genre de véhicule ? Car j'ai peur que la note soit salée au garage ...
Sun ;)
bandi06b
bandi06b
Ven 21 Nov 2008, 18:58
salut !!j'arrive aprés la bagare lol
pour ton modele le remplacement de l'alternateur prends env 30mn (40mn maxi de
chez maxi)
ps: voici la piece ( a vérifier avec le type mine mais ca doit etre ce modele)chez notre partenaire :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=2466&ID_GENERIC_ARTICLES=4&ID_ARTICLES=1080942
il faut une clef de 22/24 une de 13,de 10 et voilu !!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 21 Nov 2008, 19:49
lol! (bandi tu es pas le seul)
salut!
c'est clair que tu pourrais le faire sans trop t'y connaitre!
Sinon c'est clair que ton alternateur est HS!
binos
binos
Ven 21 Nov 2008, 20:05
La dessus c'est les yeux fermés que ça se fait, sinon c'est trop simple !!! lol!
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Dim 23 Nov 2008, 08:17
Ok, je le ferai moi même alors.
Par contre, je suis passé vendredi soir chez le garagiste pour savoir où cela en était. Sa réponse, "ben elle marche votre voiture" ... il l'a démarré plusieurs fois devant moi.
Il la laisse jusqu'à lundi pour voir si la batterie ne se vide pas et il refera des tests. Je suis en train de me poser des questions sur la motivation de ce garagiste à vouloir vraiment trouver la panne. Il ne m'a pas parlé de test d'alternateur ou de démarreur.
Et moi pendant ce temps je loue une voiture ...
Sun ;)
bandi06b
bandi06b
Dim 23 Nov 2008, 09:33
bizare le type !!
en tout cas tiens nous au jus
binos
binos
Dim 23 Nov 2008, 09:45
Il te met dans la mer** en fait.....
Sinon c'est vrai qu'il est difficile de trouver une panne quand le véhicule ne tombe pas en panne devant ses yeux.
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Lun 24 Nov 2008, 14:25
Ha ha, je viens d'appeler le garage où j'ai laissé mon AX.
Le garagiste me sort qu'il n'y toujours pas de problème. Que la voiture démarre après un week-end entier dans le froid et l'humidité.
Je lui demande alors s'il a mesuré la tension aux bornes de la batterie.
Réponse : cela a été mesuré et tout est OK.
Il continue en me disant, je vais tester ça tout de suite ne quittez pas.
Quand il me reprend, il me dit qu'il vient de constater des variations et qu'il faut changer l'alternateur ...
Du coup, je loue une voiture 30€/jours depuis jeudi aprem (parcequ'ils n'avaient pas de voitures de prets) alors que le problème aurait pu être détecté dès vendredi ...
Vous croyez que je peux demander une compensation sur le fait que j'ai loué une voiture plus longtemps car la panne aurait du être détectée plus rapidement ?
Sun ;)
binos
binos
Lun 24 Nov 2008, 20:19
Tu peux toujours lui demandé mais tu aura du mal à obtenir quelquechose.
T'aurait gagné ton temps à faire tout ça toi même comme on t'as dit, t'aurai gagné beaucoup d'argent et surtout du temps.
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Mar 25 Nov 2008, 08:03
Je sais bien, mais hélas, je n'ai pas d'endroit pour faire la méca et je n'ai pas encore tout l'outillage nécessaire No Vivement que j'ai une maison avec garage cheers
Sun ;)
binos
binos
Mar 25 Nov 2008, 20:47
Pas de soucis, te voilà excusé lol!
Tiens nous au courant [AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ... Lol4
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Ven 28 Nov 2008, 11:48
Bon j'ai récupéré ma voiture, et je peux vous dire que mon tableau de bord est beaucoup plus lumineux qu'auparavant. Preuve que la chute de tension c'est faite petit à petit.
J'ai aussi vérifié que l'alternateur a bien été changé.
Sun ;)
