» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 23:34 par 9wass
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 22:54 par mista
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 22:10 par mista
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 19:09 par Ixandre1
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 16:10 par BMW PASSION
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
» [Renault clio 4 dci 90 edc 2015] sifflement moteur ressenti dans l'habitacle
Ven 17 Fév 2017, 08:56 par spot86
[AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ...
Message par sunkart le Mar 18 Nov 2008, 21:46
Bonsoir tout le monde,
Me revoilà avec un (gros) problème sur ma titine.
J'ai démarré pour rentrer du boulot et sur la route la voiture a eu comme une baisse de tension.
Les feux étaient faibles, les essuie-glaces tournaient au ralentit etc ...
Je fais le plein et puis plus rien. Titine me fait un caprice et me plante sous la pluie ...
Je me fais pousser, ça redémarre, je vais chez un pote me faire preter un chargeur et un booster. En repartant, la voiture s'est complètement arrétée.
Je suis allé acheterune nouvelle batterie, pour pouvoir rentrer chez moi et aller au boulot demain.
J'ai comme un préssentiment que le problème vient de l'alternateur ?
On m'a parlé que ça pourrait venir d'une pièce entre l'alternateur et la batterie, est-ce qu'il y a quelque chose entre la batterie et l'alternateur ? Ou est-ce qu'ils sont reliés en direct ?
Merci d'avance de votre aide.
Cyril
Sun ;)
sunkart
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : Ingé aéro
Niveau technique automobile : Niveau 2
Re: [AX 1.0 ess an 94] Plus de jus ...
Message par binos le Mar 18 Nov 2008, 22:01
Si tu dispose d'un multimètre, contrôle la tension moteur éteint puis moteur allumé
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par sunkart le Mar 18 Nov 2008, 22:07
j'achète un multi demain et je fais le test à midi au boulot.
J'ai aussi nettoyé et dénudé pour avoir un truc propre les câbles au niveau des cosses de la batterie. Car j'ai remarqué que les câbles au niveau du moins étaient complètement pourris.
D'ailleurs, je pense changer le câblage électrique, est-ce qu'il faut que j'achète des faisceaux électriques bien particulier ou si je prends du câbles et que je fais tout moi même ça va ausi ?
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par sunkart le Mer 19 Nov 2008, 09:55
Bon, ce matin j'ai pu démarre (ouf). Je suis arrivé au boulot sans problème. J'ai stoppé la voiture et j'ai voulu la redémarrer ... rien.
Vous me confirmez que c'est l'alternateur qu'il faut changer ?
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par sunkart le Mer 19 Nov 2008, 14:36
La voiture ne démarrant plus, je n'ai mesuré que la tension moteur éteint : 11,98V
Est-ce que le démarreur ne pourrait pas créer aussi un c/c au niveau de la batterie ?
Ou un problème de régulateur d'alternateur ?
Ou un problème d'alternateur qui ne fournit plus de courant ?
Bref, 3 causes possibles, ce soir titine rentre au garage pale
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par sunkart le Mer 19 Nov 2008, 20:13
Bon, en me faisant pousser, j'ai réussit à redémarrer : tension à la batterie 8V ... allimage des feux ... plus rien.
Donc, j'ai une batterie chargée, que j'utiliserai pour ramener la voiture dans la journée (car de nuit je tire plus sur la batterie) et direction le garage.
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par binos le Mer 19 Nov 2008, 20:17
tu confirmes que tu as 8V moteur allumé?
binos
Message par sunkart le Mer 19 Nov 2008, 23:25
Exact, 8V moteur allumé et quand j'ai mis les feux, tout s'est coupé.
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par binos le Jeu 20 Nov 2008, 07:36
RE!
Ton voyant batterie s'allume bien quand tu met le contact?
binos
Message par sunkart le Jeu 20 Nov 2008, 07:58
Oui, il s'allume bien. Quand je mets le contact tout à l'air normal.
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par binos le Jeu 20 Nov 2008, 20:20
Je dirai donc alternateur HS
binos
Message par btinf123 le Jeu 20 Nov 2008, 21:39
Bonjour, j'aie déja eut le cas sur ce type de véhicule et c'étais les balais de l'alternateur hs , sur certains alternateur on peut facilement démonter le module régulateur avec les balais . si c'est lui en cause sa coute moins cher que remplacer l'alternateur complet.
btinf123
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : a2
Message par ced-46 le Jeu 20 Nov 2008, 22:49
Si le petit fil branché sur l'alternateur est alimenté alors, l'alternateur est HS
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par sunkart le Ven 21 Nov 2008, 11:30
Le petit fil était branché.
Titine est au garage, j'attends le devis pale
Est-ce que le remplacement de l'alternateur ou juste du régulateur est compliqué sur ce genre de véhicule ? Car j'ai peur que la note soit salée au garage ...
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par bandi06b le Ven 21 Nov 2008, 18:58
salut !!j'arrive aprés la bagare lol
pour ton modele le remplacement de l'alternateur prends env 30mn (40mn maxi de
chez maxi)
ps: voici la piece ( a vérifier avec le type mine mais ca doit etre ce modele)chez notre partenaire :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=2466&ID_GENERIC_ARTICLES=4&ID_ARTICLES=1080942
il faut une clef de 22/24 une de 13,de 10 et voilu !!
bandi06b
Message par gabet62 le Ven 21 Nov 2008, 19:49
lol! (bandi tu es pas le seul)
salut!
c'est clair que tu pourrais le faire sans trop t'y connaitre!
Sinon c'est clair que ton alternateur est HS!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par binos le Ven 21 Nov 2008, 20:05
La dessus c'est les yeux fermés que ça se fait, sinon c'est trop simple !!! lol!
binos
Message par sunkart le Dim 23 Nov 2008, 08:17
Ok, je le ferai moi même alors.
Par contre, je suis passé vendredi soir chez le garagiste pour savoir où cela en était. Sa réponse, "ben elle marche votre voiture" ... il l'a démarré plusieurs fois devant moi.
Il la laisse jusqu'à lundi pour voir si la batterie ne se vide pas et il refera des tests. Je suis en train de me poser des questions sur la motivation de ce garagiste à vouloir vraiment trouver la panne. Il ne m'a pas parlé de test d'alternateur ou de démarreur.
Et moi pendant ce temps je loue une voiture ...
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par bandi06b le Dim 23 Nov 2008, 09:33
bizare le type !!
en tout cas tiens nous au jus
bandi06b
Message par binos le Dim 23 Nov 2008, 09:45
Il te met dans la mer** en fait.....
Sinon c'est vrai qu'il est difficile de trouver une panne quand le véhicule ne tombe pas en panne devant ses yeux.
binos
Message par sunkart le Lun 24 Nov 2008, 14:25
Ha ha, je viens d'appeler le garage où j'ai laissé mon AX.
Le garagiste me sort qu'il n'y toujours pas de problème. Que la voiture démarre après un week-end entier dans le froid et l'humidité.
Je lui demande alors s'il a mesuré la tension aux bornes de la batterie.
Réponse : cela a été mesuré et tout est OK.
Il continue en me disant, je vais tester ça tout de suite ne quittez pas.
Quand il me reprend, il me dit qu'il vient de constater des variations et qu'il faut changer l'alternateur ...
Du coup, je loue une voiture 30€/jours depuis jeudi aprem (parcequ'ils n'avaient pas de voitures de prets) alors que le problème aurait pu être détecté dès vendredi ...
Vous croyez que je peux demander une compensation sur le fait que j'ai loué une voiture plus longtemps car la panne aurait du être détectée plus rapidement ?
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par binos le Lun 24 Nov 2008, 20:19
Tu peux toujours lui demandé mais tu aura du mal à obtenir quelquechose.
T'aurait gagné ton temps à faire tout ça toi même comme on t'as dit, t'aurai gagné beaucoup d'argent et surtout du temps.
binos
Message par sunkart le Mar 25 Nov 2008, 08:03
Je sais bien, mais hélas, je n'ai pas d'endroit pour faire la méca et je n'ai pas encore tout l'outillage nécessaire No Vivement que j'ai une maison avec garage cheers
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
Message par binos le Mar 25 Nov 2008, 20:47
Pas de soucis, te voilà excusé lol!
Tiens nous au courant
binos
Message par sunkart le Ven 28 Nov 2008, 11:48
Bon j'ai récupéré ma voiture, et je peux vous dire que mon tableau de bord est beaucoup plus lumineux qu'auparavant. Preuve que la chute de tension c'est faite petit à petit.
J'ai aussi vérifié que l'alternateur a bien été changé.
Sun ;)
sunkart
Emploi : Ingé aéro
