code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[206 2.0 hdi an 01] Court circuit au demarrage Techni10
nemekill
nemekill
Masculin Nombre de messages : 95
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : moyen...Je sais faire le basique on va dire :)
[206 2.0 hdi an 01] Court circuit au demarrage Empty [206 2.0 hdi an 01] Court circuit au demarrage
Dim 16 Nov 2008, 21:21
Bonsoir a tous voila me revoila encore avec un souci!Voila je vous explique hier je rentre chez moi pas de souci ce soir je veux demarrer pas moyen...Je met la clef je tourne jusqu'aux voyants qui s'allument je tourne pour enclancher le demarreur et la paf un clac et court circuit(batterie chaude et le fil + rouge vif)et avec cela la remise a zero de la voiture heure autoradio etc...Qu'est-ce que ca pourrait etre?Par contre quand je la demarre en poussant pas de souci sa demarre impec et ca chauffe pas confused .Merci de votre aide.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[206 2.0 hdi an 01] Court circuit au demarrage Empty Re: [206 2.0 hdi an 01] Court circuit au demarrage
Dim 16 Nov 2008, 21:32
le fil de la batterie?
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 21:34
Salut qu'entends tu par la?
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 21:39
Le fil + rouge de la batterie?
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 21:42
Oui le rouge et la moin est chaud aussi...tout est chaud en fait
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 21:44
Contrôle maintenant dans les maxifusibles dans le compartiment moteur si il n'y en a pas un de grillé
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 21:45
Non j'ai regarder tout a l'heure et ya pas l'air..
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 21:47
c'est pas le demarreur tout simplement?
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 21:50
Si tu réessaye au démarreur ça le fait toujours?
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 21:52
Toujours y'a pas moyen en tournant la clef ca passe pas ca fait un court jus...Et juste a ce moment la le reste du temps la batterie est a temperature normale meme moteur allumé
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 21:54
J'ai jamais vu un démarreur mort faire ça, faudrait que tu contrôle t'as tension batterie lorsque tu essaye de démarrer
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 21:55
Ouais je vais faire ca demain de toute facon je l'amene au garage a la 1ere heure donc...de toute facon je vous tiens au courant lol! ^^
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 21:58
C'est dommage de l'amener au garage car c'est pas forcément un panne difficile à trouver, à moins que tu n'ai pas le choix.
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 21:59
les tensions doivent etre lesquelles?Je vais aller verifier now
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 22:01
tu dois avoir une chute de tension environ 10v
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 22:02
Et si c'est pas le cas?
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 22:05
Ca veut dire que ton démarreur ne consomme pas courant
Va essayer si tu peux [206 2.0 hdi an 01] Court circuit au demarrage Lol4
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 22:06
J'y vais a tout de suite
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 22:13
re!Tension normale a l'arret 12.87 tension en demarrant 4.1 lol
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 22:18
T'as batterie est neuve pourtant?
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 22:20
8 mois mais au demarrage je te dis le demarreur ne tourne meme pas...Juste un clac...Et tout reviens a zero et la batterie chauffe
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 22:24
Pas de doute, court circuit au démarreur. Pour savoir si le court circuit est sur les fils d'alim, débranche tes fils de batterie puis tu met ton multimètre en mesure de résistance (ohm) au borne des fils du démarreur (+ et -) ta résistance doit être infini sinon il y a un court circuit.
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 16 Nov 2008, 22:26
Ok ok ca sera fait demain matin parce que la il fait noir et j'ai pas lampe torche^^
binos
binos
Dim 16 Nov 2008, 22:28
OK, pas de soucis
@ demain
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 23 Nov 2008, 00:01
Là il y a un gros cour-circuit dans le démarreur, à remplacer.
Courage ! On y accède par en dessous, c'est tout à fait possible de le faire soit-même.
