[opel tigra 1.6 16v] probleme anti demarrage. Techni10
ben313
Emploi : conception
[opel tigra 1.6 16v] probleme anti demarrage. Empty [opel tigra 1.6 16v] probleme anti demarrage.
Dim 01 Oct 2006, 15:35
bonjour a tous j'ai un probleme avec l'anti demarrage sur mon opel tigra 1.6 16v le code passe quand il veut !! j'ai essayé d'appuyer fort sur les touches mais il n'y a rien a faire le code peut passer en un seul coup alors que defois il faut que je le tape pendant 1/4 d'heure!! d'ou cela peut il provenir?? et sinon ou faut il le faire enlever??? merci a tous !!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[opel tigra 1.6 16v] probleme anti demarrage. Empty Re: [opel tigra 1.6 16v] probleme anti demarrage.
Dim 01 Oct 2006, 16:06
Merci de corriger ton titre.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=2585#2585
Ton système d'anti démarrage est une puce ( apellé transpondeur ) dans la clé et un récépteur.
Essaye de prendre le double de ta clé.
Si c'est pareil, c'est le récepteur et il te faut aller chez Opel.
Je ne crois pas que tu puisses désactiver le système.
Dim 01 Oct 2006, 16:24
Bonjour, noria je pense qu'il a un anti-démarrage avec clavier. Pour le remplacer il doit y avoir une méthode pour le neutraliser et ensuite tu pourra changer le clavier. (si ce sont les touches qui sont HS)
Le mieux est d'aller chez Opel pour avoir plus de renseignements.
