- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
[e34 525i an 91] balancement a l'arret
Ven 21 Nov 2008 - 14:15
Voila mon petit souci, quand je suis a l'arret au feux rouge par exemple de temps en temps pas tout le temps j'ai la voiture qui se balance de droite a gauche, je sens bien que ça suis le rythme du moteur.
Je pensais a mes suspension mais dans les virages la voiture ne balance pas et tiens tres bien la route et d'ailleur quand j'appui sur la voiture la suspension se baisse et quand je lache elle remonte net sans rebond
J'ai ensuite pensé a un ralenti trop bas du au moteur vieillissant (270 000km) mais j'ai changé le moteur et toujours se balancement
Peut etre les support moteur, je mis connait pas super bien donc je sais pas si leur role est de tenir le moteur tout simplement ou si justement ils ont la fonction d'ammortir les vibration de ce dernier
Voila ce n'est pas méchant mais maintenant que la voiture n'a plus aucun soucis je m'attaque au petite broutil!
Re: [e34 525i an 91] balancement a l'arret
Ven 21 Nov 2008 - 22:33
Tu as changer le moteur à cause de ces "balancements" ?
Avec l'ancien moteur ça le faisait aussi ?
Si oui, alors il est possible que celà vienne des supports moteur ...
- finkiMécano
Emploi : comptable
Lun 24 Nov 2008 - 12:39
Non j'ai changé le moteur car grosse casse donc le changement était moins chere.
Avec l'ancien moteur sa ce balançait aussi
Donc se serait les support moteur!!
cela se change t'il sans trop de difficulté ou faut t'il un pont?
- UrahNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : maitre chien
Niveau technique automobile : 3/4
Jeu 27 Nov 2008 - 0:00
Si c'est bien les supports c'est faisable avec un cric rouleur
- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
Jeu 27 Nov 2008 - 9:12
salut, des balancements a l'arrêt c'est un des symptômes de support moteur a changer,
regardes aussi si quand tu met en première et que tu avances, le levier de vitesse bouge
d'avant en arrière quand tu releches l'accélérateur, ça me fesait ça sur une voiture et
c'était les supports moteur a changer.
c'est assez facile a faire en fait, il te faut un bon cric, pour lever légèrement, enlever le
support usé, et remettre le neuf.
- finkiMécano
Emploi : comptable
Jeu 27 Nov 2008 - 12:45
Merci beaucoup
Sam 6 Déc 2008 - 8:07
Il est probable en effet que cel vienne des supports moteur!
mais j'ai tout de même quelques questions!
Pas de claquement au démarrage???
Ni en marche avant!
ni en marche arrière!
Même symptôme lorsque tu appuies sur l'embrayage???
Est ce que le volant moteur est celui de l'ancien moteur???
Est cd que tu vois que l'un des supports moteur est gras???? (plein d'huile)
Ni en marche avant!
- finkiMécano
Emploi : comptable
Lun 8 Déc 2008 - 13:20
Pour repondre aux questions:
Pas de claquement au demarage, ni en marche avant ou arriere
je verifirai pour l'embrayage
Oui j'ai du reprendre mon ancien volant moteur car sur le nouveau c'était une boite auto
je verifirais l'etat visuel des support, est ce que ce sont bien les especes de patte qui repose sur du caoutchou
Je rajouterais que les symptome n'apparaisse que de temps en temps et exclusivement dans les 10 min 15 min qui suive le demarage une fois chaud c'est fini
Lun 8 Déc 2008 - 14:01
Dans ce cas, cela pourait aussi venir du volant bi masse....
http://techniconnexion.1fr1.net/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/recherche-des-informations-sur-le-volant-moteur-bi-masse-t5681.htm
Vérifies si cela diminue lorsque tu appuies sur l'embrayage....
- finkiMécano
Emploi : comptable
Lun 8 Déc 2008 - 16:27
RE,
J'ai lu le lien mais j'en ai compris que le bi masse est installé que sur les diesel et les tremblement que je qualifirais plutot de balancement du véhicule ne se font qu'au ralenti, je verifirais lors du balancement si quand j'embraie sans change ou pas, on vera bien!!!
Lun 8 Déc 2008 - 20:03
Oui excuses moi:::
Tu as tout juste!!!
J'avais mal lu le titre!
Essence.... pas de bimasse!
Est ce qu'elle tourne sur ses 6 cylindres????
Oui excuses moi:::
Tu as tout juste!!!
- finkiMécano
Emploi : comptable
Mar 9 Déc 2008 - 12:33
Bien sur, j'ai changer de moteur a cause de grose casse tu m'avais d'ailleur aidé a diagnostiqué mon problème, le moteur fonctionne très bien meme quand la voiture balance il fonctionne bien d'ailleur elle se balance de droite a gauche au rythme du moteur
Ven 12 Déc 2008 - 5:08
RE;
Donc pour ced
C'est bien par celà qu'il faut commencer!
Vérifier s'ils sont déchirés et/ou gras! (Car ils contiennent de l'huile!)
Si c'est le cas, il faut les remplacer!
Donc pour ced
- finkiMécano
Emploi : comptable
Ven 12 Déc 2008 - 9:36
