- john-vr6Petit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : couvreur zingueur etancheur
Niveau technique automobile : niveau 4
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] conseil embrayage et volant moteur (résolu)
Lun 11 Mai 2009, 23:24
salut les amis, mon soucis, cest que l'embrayage patine lorsque la voiture est en cote et que je lui demande un peu plus pour grimper, donc jai commander un kit embrayage neuf et la question que je me pose, faut til changer le volant moteur en fesant l'embrayage? cest une recomandation marquer sur l'emballage de le changer avec. jai fait des dizaine d'embrayage et je n'ait jamais toucher un volant moteur, a par en competition pour les alleger ,mais je nait jamais fait de bmw , donc je prefere demander avant que apres, merci de' vos reponse
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] conseil embrayage et volant moteur (résolu)
Sam 16 Mai 2009, 08:36
En fait cela dépend des symptômes!
Est ce que tu as des vibrations au ralenti ou en dessous des 12 t/m ???
Est ec que cela claque au ralenti???
- M-troiNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : chomeur
Sam 16 Mai 2009, 08:40
tu vera bien au démontage s'il est creusé ....si oui remplacement obligatoire car moins de surface de contact pour le disque evidement et deséquilibre de l'equipage mobile... mais c'est rare , faut y aller comme un bourrin ! enfin jte dis ça je suis pas mécano...
Sam 16 Mai 2009, 08:58
la voiture ne vibre pas du tout , et elle ne claque pas non plus, du moins je nait rien entendu , cest surtout quand la voiture est " chaude " que l'embrayage patine
- M-troiNouveau
Emploi : chomeur
Sam 16 Mai 2009, 09:01
ba remplace ton embrayage et tout ira mieux , et puis pour le volant s'il est marqué ça te fera une occaz de lui mettre un allégé ! mais je pense pas qu'il le soit
Sam 16 Mai 2009, 09:43
Dans ce cas, il faut remplacer l'embrayage complet, mais pas la peine de remplacer le volant moteur!
Sam 16 Mai 2009, 09:47
merci de vos reponses , la voiture est au garage de toute maniere avec un kit complet d'embrayage, jaurait put le faire, mais sans pont cest la galere
Sam 16 Mai 2009, 11:35
En effet!!
Sans pont, ce n'est pas facile, et vu le temps de montage, je pense qu'il est inutile de s'esquinter la santé....
En effet!!
Sam 23 Mai 2009, 10:12
Ton embrayage a t'il été remplacé???
Problème résolu???
Problème résolu???
Dim 24 Mai 2009, 00:58
le probleme est resolu, jai recuperer la voiture en fin d'apres midi aujourdhui , et tout est parfait, il a mit 5h a le faire . sa fait du bien une voiture qui tourne correctement
Dim 24 Mai 2009, 11:50
Content que ton prob est résolu!!!
de nous avoir tenus au courant pour la suite!!!
- [ Citroen xsara 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement volant moteur et embrayage ? (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] surchauffe moteur JDC ? (résolu)
- [ BMW E34 525TDS M51 an 1994 ] surchauffe moteur (résolu)
- [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] quelle huile moteur (résolu)
