[ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda Techni10
musashi
musashi
Masculin Nombre de messages : 155
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Passable
[ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda Empty [ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda
Dim 14 Jan 2007, 10:41
Quelqu'un saurait ou se branche la sonde lambda sur moteur golf IV AKL?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda Empty Re: [ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda
Dim 14 Jan 2007, 10:48
Tu dois avoir une prise qui sort de la torche éléctrique qui vient du calculateur.
Mais, je ne comprend pas, tu l'a démontées et tu ne trouves plus la prise?
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 13:20
En fait la sonde est directement sur l'echappement. En fait ce sont deux moteurs identiques mais un et plus recent que l'autre, donc quelques trucs differes
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 13:33
C'est clair que la sonde ce trouve sur l'échappement avant le catalyseur.
Peus-tu réexpliquer ton problème?
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 16:42
Donc, d'apres le mécanicien, il y avait une fiche qui semble etre celle de la sonde landa mais il ne savait pas ou la brancher.
Au final, il a dit que la fiche ne servait pas a grand chose car elle se situe sur le pot ou je ne sais ou... Quelque chose dans le genre.
Apparemment cela est reglé.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 17:59
Il manque une sorte de boulon au niveau de la direction, qui sans lui, on ne peut mettre du liquide de direction sinon il finira par couler sur le sol.
Comment s'appelle ce boulon s'il vous plait?
Comme j'ai rendez vous demain pour coder ma clef, je voulais savoir si apre s le codage, moteur en route je pourrai rouler sans ce fameux "boulon".
Merci d'avance pour les réponses.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 18:10
Aucune idée.
Il faudrait faire une photo.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 18:13
je vais en faire une maintenant mais je ne sais pas si tu verras grand chose :/
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 18:26
J'espere que tu y verras quelque chose.
[ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda Dsc00210
[ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda Dsc00211
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 18:28
C'est le raccord du tuyau de pression d'huile.
Ne roule pas comme ça, ou tu vas griller la pompe de direction.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 18:36
Tu pourrais me dire ce qu'il manque s'il te plait? Le tuyau qui est tout seul se monte sur la pompe de direction? Il me semblait que le mécanicien ne savait pas ou il se plaçait...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 18:42
Alors ton mécanicien doit changer de métier.
Le tuyau vient fixé sur l'autre. Tu as un filtage à côté de ton tuyau.
Il faut aller à l'agence acheter ce boulon de fixation spécial.
Mais où est passé celui d'origine?
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 18:45
Il m'a dit qu'il est dans son camion, il devait allé le chercher, et depuis tout a l'heure je l'attends.
Meme pour son histoire de sonde landa je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, j'en suis sur qu'il se branche quelque part mais d'apres lui, il y en a une autre donc celle qui n'a pas branché n'est d'aucune utilité.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 18:51
Pour ta sonde, quand tu suis les fils direction la prise, tu as 2 prise?
Si oui, la petite prise est le chauffage de la sonde lambda.
Peut-être que sur le nouveau moteur tu ne la pas ( la prise ).
Si tu fais une photo des prises, je pourrai te confirmer mes dires.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 19:07
Oui y a deux prises. j'ai pris une photo de la prise qu'il y a pas sur le nouveau moteur ou nulle part ailleurs ( d'apres mon mécanicien)
[ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda Dsc00212
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 19:15
Si cette prise va à la sonde lambda, c'est la prise principale. Ta sonde ne fonctionnera pas.
Mais je ne vois pas qu'elle est l'autre prise.
Arrives-tu à faire une photo de la sonde, de la prise branchée et de me dire la couleur des fils des 2 prises.
Si tu peus pas faire les photos, donne moi quand même la couleur des fils des 2 prises.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 19:19
D'accord je vais aller voir ce que je peux faire.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 19:32
J'ai pu avoir que celle la, celle qui m'a demandé de coupé.
L'autre je ne la vois pas mais il m'avait dit au niveau du pot.
[ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda Dsc00213
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 19:37
Combien de fils cette sonde?
Sans la couleur des fils, je ne peus rien dire.
Tu as coupé quoi?
PS: je dois m'en aller. Je reviendrai dans la soirée. A+
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Dim 14 Jan 2007, 20:49
j'ai pas vu les couleurs. C'est la fiche du que j'ai photographié la premiere fois.
Non j'ai preferé ne rien coupé au cas ou il se serait trompé.
mateoeric
Emploi : social
Dim 05 Juil 2009, 18:19
bjr à tous
je suis nouveau sur le forum car on m'a dit que du bien Cool Cool
je reponds sur ce message car j'ai un problème de consommation d'essence et de perte de puissance..et apparemment mon taux de co2 est top limite au CT
j'ai le même modèle que Musahi une golf 1,6 sr 100 ch de 1998 moteur akl
on m'a conseillé de changer la sonde lambda....mais il parait qu'il y a deux sondes lambda avant et après le catalyseur [ GOLF IV AKL] branchement Sonde lambda Pasmafau
alors je change celle de devant ou derrière le cata???
merci de vos reponses
