- stefPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : batiment
[ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] claquement moteur à froid
Lun 01 Déc 2008, 18:42
je voudrait savoir quand je demare le matin jai du mal et aussi des fois a chaud et un claquement
jai un injecteur qui fuit un peu
le probleme pe til venir de sa et elle fume noir quand je passe les rapports
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] claquement moteur à froid
Lun 01 Déc 2008, 19:47
Il faut donner plus de renseignement sur ta voiture !
Niveau entretien ?
Kilométrage ?
Tes dernières réparations ?
Pour ton démarrage à froid essaye de contrôler tes bougies de préchauffage !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-78-78-test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51.html
Ensuite essaye de nettoyer ta sonde d'entrée d'air et ton EGR si tu a une !
Et si tu as un injecteur qui (consommation en plus et de l'air dans le circuit ce qui est pas bon) essaye de remplacé le joint !
Pour ton claquement essaye de voir l'état de tes injecteur parce que si yen a qui est HS sa claque !
Sa claque a froid ou a chaud ?
Tien nous au courant pour la suite
Niveau entretien ?
Kilométrage ?
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
- stefPetit mécano
Emploi : batiment
Lun 01 Déc 2008, 19:51
pour lentretien le filtre a gazoil vient detre changer
il me reste la vidange a faire
el a 180000km
pour les reparation je vient de changer le radiateur
serait til possible davoir le shema de la sonde dentree dair car je mit connait pas trop merci
el a 180000km
- stefPetit mécano
Emploi : batiment
Lun 01 Déc 2008, 19:58
pour le claquement se a froid pas trop a chaud
- mizoutdsMécano
Lun 01 Déc 2008, 20:01
ok dac
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=11_1461&hg=11&fg=40
c'est la piéce numéro 10 ! attention c'est fragil
- stefPetit mécano
Emploi : batiment
Lun 01 Déc 2008, 20:03
je doit controler quoi desus merci pour le shema
- mizoutdsMécano
Lun 01 Déc 2008, 20:10
re
la sonde tu la dévisse tu la nettoie bien et tu la revisse ! et tu controle aussi le petit tuyau qui est sous la pipe d'amission acoté de la sonde regarde si il n'est pas boucher par de la m**de !
- stefPetit mécano
Emploi : batiment
Lun 01 Déc 2008, 20:12
ok merci je vais faire sa et je te tiendrais au courant et encore merci pour te conseille se sympa
- mizoutdsMécano
Lun 01 Déc 2008, 20:16
derien
Mer 03 Déc 2008, 08:01
Si tu as une fuite sur l'injecteur, alors pour mizoutds.... Il faut commencer par résoudre ce problème!
Il peut provoquer exactement tes symptômes!
Une fois ce prob résolu, nous pourrons chercher plus loin si c'est pas résolu! Mais en tout cas, c'est par là qu'il faut commencer!
voir ici pour les injecteurs!
Remplacement Injecteurs M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Vérifies d'abord que ce ne sont pas les petites durites qui vont d'un injecteur à l'autre qui sont poreuses....
voir ici!
Remplacement des durites de retour GO M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
voir ici!
