- AlexE36Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Hydraulicien
[e36 320i an 94] problème ralenti au démarrage (résolu)
Dim 09 Nov 2008, 15:46
après avoir nettoyé ma soupape de ralenti tout allait bien jusque hier, au démarrage elle monte jusqu'à 2000tr/min...et descend à 600. La soupape n'a pas pu s'encrasser en deux semaines...Il doit y avoir un autre problème.
Je vais tout de même la redémonter pour constater son état mais si quelqu'un pouvait m'aider à y voir plus clair???merci d'avance.
- DrowMécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : informatique
Re: [e36 320i an 94] problème ralenti au démarrage (résolu)
Dim 09 Nov 2008, 22:47
J'ai le meme probleme donc je suis intérréssé.
Lorsque je demarre le moteur accélère tout seul environ 2000 tours. puis au bout d'un moment quand meme il redescend au ralenti normal.
Lun 10 Nov 2008, 07:16
Re;AlexE36 a écrit:Bonjour,
Dans ce cas... soit elle est HS, soit une durite est mal branchée.....
- AlexE36Nouveau
Lun 10 Nov 2008, 12:21
Ok jte tiens au courant dès que j'ai vérifié ca, je regarde ce soir ou demain.
A bientôt ++
A bientôt ++
- AlexE36Nouveau
Mar 11 Nov 2008, 21:27
j'ai vérifier les durites reliées à la soupape, elle sont Ok , sinon j'ai constaté ke si je démarre la voiture et je coupe le contacte (10sec apres) et ke je la redémarre,le problème a tendance à s'estomper voir disparaître, mais il revient après une certain temps de repos.
je trouve ca un peu étrange???
Mer 12 Nov 2008, 06:55
Oui!!
Dans ce cas....
Est ce que cela dure quelques secondes,
ou
plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle chauffe????
La suite vendre di!
Dans ce cas....
ou
La suite vendre di!
- AlexE36Nouveau
Jeu 13 Nov 2008, 21:38
la voiture met kelke minutes à chauffer. Mais si je m'arrête à chaud et ke je la redémarre 15 min après, elle le refais au premier démarrage.
- AlexE36Nouveau
Ven 14 Nov 2008, 18:19
désolé pour le langage, pour ce qui est de ma voiture, aujourd'hui en la démarrant elle est restée complètement bloquée à 1700tr/min, rien à faire pendant 10 minutes, et j'ai entendu comme des frottements sous le moteur quand je roulais et que j'étais arrêté.
Cela ce sentais même au niveau des pédales .
- AlexE36Nouveau
Dim 30 Nov 2008, 13:41
alors j'ai ma voiture qui est enfin réparer, j'ai fini par craquer et l'emmener au garage .
Elle restait bloquée à 3000tr/min ce n'était plus possible...En faint tu avais raison c'était bien l'actuateur de ralenti il était HS et le papillon complètement grippé et ils m'ont changé un contacteur qui envoie un signal si la voiture est à pleine charge ou demie-charge.
J'ai juste la courroie de l'alternateur qui a lâché depuis, mais ça je pense que c'est vite réparé.
Merci de ton aide, à bientôt.
Dim 30 Nov 2008, 15:55
Dommage que tu n'aies pas fait les tests.... Cela t'aurait permis de faire pas mal d'économies.....
Quoi qu'il en soit, je suis content pour toi que le prob soit résolu!!! et de voir que je tenais la bonne piste!
En tout cas, de nous avoir tenus au courant pour la suite!
- [ BMW E36 320i M52 an 1996 ] Problème de ralenti et ratés (résolu)
- [ Bmw E46 320I M52 an 1998 ] probleme au démarrage a froid (résolu)
- [ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu)
- [e36 320i an 91] probleme ralenti
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Probleme demarrage moteur + cale + perte puissance (résolu)
