Page 1 sur 2 • 1, 2
- chris e39Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : mecanicien auto
[ BMW e36 318tds an 1994 ] probleme de centralisation
Lun 16 Nov 2015, 09:51
bonjour a tous j'ai soucis de centralisation sur la titine de ma femme.
j'ai du dégripper la serrure arg car elle allait dure..
mais je n'ai plus de centralisation du tout par contre les plafonnier,les vitres électrique et le toit ouvrant fonctionne nikel.
j'ai du jus sur les 2 portes avant que ce soit en + permanent ou en ouverture et fermeture c'est pour sa que je ne comprend plus rien.
aider moi svp!!
aider moi svp!!
- chris e39Nouveau
Re: [ BMW e36 318tds an 1994 ] probleme de centralisation
Lun 16 Nov 2015, 21:52
personne??
- chris e39Nouveau
Mar 24 Nov 2015, 13:03
pour ceux que sa interresse et qui pourrai m'aider j'ai changer le boitier zke mais c'est toujours pareil pas de centralisation...
- Nombre de messages : 20304
Mar 24 Nov 2015, 16:57
Salut !chris e39 a écrit:pour ceux que sa interresse et qui pourrai m'aider j'ai changer le boitier zke mais c'est toujours pareil pas de centralisation...
Tu nous dis j'ai soucis de centralisation avec la télécommande ou avec la clé de la
porte avant gauche ?
Est ce que tu as essayer par le coffre arrière avec la clé ?
- chris e39Nouveau
Mar 24 Nov 2015, 17:46
d'origine j en'ai pas de fermeture a distance je n'ai que la clé.
et par le coffre sa na jamais marché.
la centrale marche normalement du coté conducteur et passager... franchement je sais plus quoi faire!
Mar 24 Nov 2015, 17:59
REchris e39 a écrit:d'origine j en'ai pas de fermeture a distance je n'ai que la clé.
Justement il me semble avoir eu une embrouille avec l'actionneur du coffre AR
qui était HS .
Oui j'avais mis la télécommande ,car certaines E36 avaient été équipée après coup
d'alarme avec télécommande pour le verrouillage central !
- chris e39Nouveau
Mar 24 Nov 2015, 18:05
Non mais en fait la centrale marchait très bien ,mais jamais par le coffre c'est seulement
depuis peu que je n'ai plus rien du tout...
Mer 25 Nov 2015, 13:45
Salut !chris e39 a écrit:Non mais en fait la centrale marchait très bien ,mais jamais par le coffre c'est seulement
Bon ont vas rependre dans l'ordre ,quand tu actionne la clé porte avant qu'est ce qui
ce passe ,quelles portes ne verrouillent pas
Par ce que si tu as une actionneur porte HS ,ça vas pas bien !
- chris e39Nouveau
Mer 25 Nov 2015, 13:50
il n'y a aucune reaction.... mais ce matin elle a fonctionner mais que 2 ou 3 fois apres elle a fait un bruit comme si sa forcait et j'ai remarquer que la porte arg ne reagissait plus.
donc j'ai monter le locquet a la main mais elle va dure et une fois en haut elle va de nouveau bien.
mais la plus rien ne marche
Mer 25 Nov 2015, 14:24
REchris e39 a écrit:il n'y a aucune reaction.... mais ce matin elle a fonctionner mais que 2 ou 3 fois apres elle a fait un bruit comme si sa forcait et j'ai remarquer que la porte arg ne reagissait plus.
Si tu fait un essai depuis la porte avant droite ??
Autrement derrière dans la poignée porte gauche tu a un contacteur qui commande
le verrouillage de toutes les portes peut être que c'est lui qui fou la merde ,sinon
il faut te falloir vérifier un par les actionneurs de porte avant et arrière si tu en a un
de HS ça ne marche pas ; pour le contact poignée avant gauche voir la pièce N°1 :ICI
Pour les moteurs actionneurs des 4 portes vas voir ICI
PS: serrure du coffre arrière pas électrique sur ce modèle de 1994 .
- chris e39Nouveau
Mer 25 Nov 2015, 15:14
depuis la porte avant droit c'est pareil.. rien du tout..
question: si maintenant j'ai une serrure arriere qui va dure est ce que la centrale le voit et peu se mettre en securité et tout bloquer??
quand je parle de serrure je parle de la parti mecanique car j'ai reussi a demonter les 2 actionneur ar il travail bien.
par contre quand je les ai demonter les actionneur arriere on 3 pins et avec le multimetre quand je me met sur le 1 et 3 en ohms j'obtiens 0 mais quand je le change de position sa ne change rien et sa sur les 2 actionneur ar.
au fait merci de m'aider j'apprecie
Mer 25 Nov 2015, 15:23
REchris e39 a écrit:depuis la porte avant droit c'est pareil.. rien du tout..
au fait merci de m'aider j’apprécie
Oui une serrure "grippé" peut te mettre le verrouillage en sécurité ,tu vois les boutons de porte
qui baisse et ça relâche aussitôt !
Bon courage
- chris e39Nouveau
Mer 25 Nov 2015, 15:30
ben justement sur plein de probleme de centrale les gars on la centrale qui ferme et ce reouvre aussitot style porte ouverte...
mais moi meme quand sa marchait et que je fermait mal une porte la centrale ne marchait plus...
donc pense aussi a une serrure arriere bloqué??
- chris e39Nouveau
Jeu 26 Nov 2015, 09:44
question est ce que sur les 3 broches arriere je suis sensée avoir du jus alors que la centrale ne marche pas.car la j'ai rien??
est ce qu'en debranchant les 2 actionneur arriere la centrale pourrai quand meme fonctionner sur les autres porte??
- chris e39Nouveau
Jeu 26 Nov 2015, 10:45
petit precision tout le reste fonctionne tres bien dans la voiture meme la fonction si je reste en position fermer avec la clé sa me remonte les vitres...
c'est pour sa que je ne comprend pas.
Jeu 26 Nov 2015, 11:40
Salut !chris e39 a écrit:question est ce que sur les 3 broches arriere je suis sensée avoir du jus alors que la centrale ne marche pas.car la j'ai rien??
Oui du moment que la centrale n'est pas activé ,en principe tu ne doit avoir de "jus " par
contre en dégarnissant tes 4 portes ce que tu pourrait faire c'est débrayer la partie mécanique
des moteurs actionneurs de portes branchés ,en baissant les 4 vitres voir si les 4 moteurs
se mettent en action avec aussi la trappe de carburant ; pour t'aider à mieux comprendre tu
peux allez voir pour les portes AR CECI
Pour les portes avant voir :ICI
PS: je vais essayer de trouver le schéma verrouillage centra E36
A plus tard
- chris e39Nouveau
Jeu 26 Nov 2015, 12:18
je n'ai pas de vitre arriere electrique. et la trappe a essence na jamais marcher (mais sa c'est pas grave).
vu que maintenant elle c'est mise en securité je ne sais pas quand elle va marcher.
ps:j'ai deja degranie les 4portes mais j'ai du remonter car ma femme avait besoin de la voiture.
j'espere vraiment un jour en venir a bout
Jeu 26 Nov 2015, 15:43
chris e39 a écrit:je n'ai pas de vitre arriere electrique. et la trappe a essence na jamais marcher (mais sa c'est pas grave).
Essai quand tu récupère la voiture de débrancher les deux cosses de batterie ,et de les
maintenir fermement l'une contre l'autre dix bonnes minutes pour réinitialiser l'électronique
ensuite les rebrancher , ça ne marche pas à tous les coups mai tu peux toujours essayer !
Dis moi pour ne avoir les actionneurs de porte arrière , ça ne serait pas une bm qui viens de
Belgique ou d'exportation , par ce que les E36 vendue en France les 4 portes et la trappe à
carburant c'est bizarre ton truc ??
- chris e39Nouveau
Jeu 26 Nov 2015, 15:54
ok j'essaierai. par contre la voiture circulait avant en allemagne donc je sais moi je lai acheter elle etai deja immatriculer en france.
pour resumé elle a la clim manuelle vitre electrique avant confort toit ouvrant electrique,centralisation mais a clé(pas de telecommande).
pas de vitre electrique arriere par contre il y a normalement la condanation pour la trappe a essence mais sa na jamais marcher je pense que le petit moteur doit etre mort. mais bon pas indispensable...
Jeu 26 Nov 2015, 17:09
Pour info schéma d'une E.36 4 portes
- chris e39Nouveau
Jeu 26 Nov 2015, 18:12
merci mais moi sa me parle pas du tout... en plus ce qui m'interresse c'est les porte arrieres.
j'ai essayer le reset avec les 2 cosse mais c'est toujours pareil... en fait comment voir ceux qui ne va pas si elle ne marche plus du tout??
Jeu 26 Nov 2015, 18:15
chris e39 a écrit:merci mais moi sa me parle pas du tout... en plus ce qui m'interresse c'est les porte arrieres.
Je viens de le changer j'ai trouvé E36 4 portes
- chris e39Nouveau
Jeu 26 Nov 2015, 18:21
euh je croit que c'est le meme qu'avant
Jeu 26 Nov 2015, 18:52
chris e39 a écrit:euh je croit que c'est le meme qu'avant
Oui effectivement je me suis planté comme il sont en anglais c'est pas évident ,
vois celui si un peu lus haut si tu peu voir avec la légende ?
A + désolé
- chris e39Nouveau
Jeu 26 Nov 2015, 19:49
ok merci je vai essayer de me debrouiller avec sa..... mais bon sa va pas etre de la tarte
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [e36 318tds an 96] aide montage alarme avec centralisation
- [ bmw E36 325 td an 1994 ] probleme essuie glace et centralisation
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] probleme centralisation et antidemarrage
- [ BMW 325 tds an 1994 ] plus de centralisation plus d'eclairage temporisé
- [ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] gros problème electrique + centralisation
