- ricardooMécano
- Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage
Dim 07 Déc 2008, 15:48
procédure pour remplacer un embrayage sur les mondeo mk3
compter une dizaines d'heures pour cette operation
en premier mettre la voiture sur un pont (c'est mieux) ou sur chandelles
démonter la batterie et son support puis le filtre a air
déplacer la boite a fusible avec le faisceau électrique
démonter la durite sous le turbo
démonter le support de boite
défaire les câbles de changement de vitesses (ne pas les plier)
debrancher tous les fils qui sont sur la boite
démonter le support des câbles
purger et declipser la conduite hydraulique de la butée
lever la voiture
démonter les roues et dévisser le boulon des cardans
démonter les rotules et déboiter la fusée des deux cotés
démonter les cardans
pour le droit deviser le roulement(voir photo)et déboiter avec un levier pour le gauche déboiter
demonter les durites qui peuvent gêner (turbo)dévisser la crémaillère du berceau moteur deux boulon de 18 ne pas démonter les biellettes
caler le moteur avec un cric et démonter le berceau (la boite 6 ne passe pas avec) je ne sait pas pour la boite 5
démonter la boite
et la sortir du compartiment moteur
démonter le mécanisme d'embrayage et le volant moteur (si vous changer aussi le vm)
sur la boite démonter l'ancienne butée et remonter la neuve
maintenant monter le volant moteur neuf
monter le mécanisme d'embrayage(attention il faut un outil spécial pour cette opération)
l'outil special sert a tendre le mécanisme d'embrayage(d'apres ce que j'ai compris)et il est indispensable de l'avoir
remonter la boite a l'inverse du démontage
remettre de l'huile dans la boite et purger la butée
il se peut que j'ai oublier des étapes,si vous avez des question n'hésitez pas en me les poser
a+
lever la voiture
démonter la boite
a+
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage
Dim 07 Déc 2008, 18:28
salut,
pas mal du tout le tuto!
Merci a toi!
Merci a toi!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 07 Déc 2008, 19:41
salut,
beau travail!
merci pour tous ceux à qui cela profitera
référencé.
a+
beau travail!
référencé.
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- [mondeo 2.0 tdci an 03] embrayage
- [Mondeo 1.8td an 99] Probleme embrayage
- [ Ford Mondeo 2.0 Tdci 140 an 2009 ] Remplacement bougies de préchauffage
- [ FORD Galaxy 1.8 Tdci 125 an 2006 ] Remplacement volant moteur, embrayage et butée hydraulique
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 an 2005 ] Suite Remplacement turbo ne fonctionne plus comme avant
