- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
[e36 320i an 91] embrayage qui broute
Lun 08 Déc 2008, 15:09
bonjour à tous
j'ai mon embrayage qui broute au démarrage uniquement en 1ere et en marche arriere, sinon les vitesses passent bien et elle ne patine pas
d'avance merci
d'avance merci
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Re: [e36 320i an 91] embrayage qui broute
Mar 09 Déc 2008, 18:59
il nous faut plus de renseignement sur ta voiture
entretien kilometrage , derniere changement de l'embrayage !
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Jeu 11 Déc 2008, 02:15
hello
cela se fait quand tu a rouler pas mal,ou mêmes a froid??
byeee
byeee
Ven 12 Déc 2008, 10:16
Si tu veux que l'on t'aide..... faut répondre aux questions!!!
[E36 320i de 91] embrayage qui broute
Ven 12 Déc 2008, 18:01
bonjour à tous
désolé j'étais absent 2 jours
le vehicule a 250 000 kms, je ne l'ai que depuis cet été (donc je ne sais pas l'entretien qu'il a eu ou si l'embrayage a été changé)
le probleme surgit plus à froid et seulement au démarrage en 1ere et en marche arriere, mais l'embrayage ne patine pas et les vitesses passent tres bien, de meme lorsque je met en 2eme frein à main serré le moteur cale
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Sam 13 Déc 2008, 03:22
hello
je c est que beaucoup de e36 ont eu des pb d embrayage 1er qui broute.
moi pour en avoir posséder une je peut te dire qu'a chaud style embouteillage
c etait impossible de repartir en 1er,je démarre en 2ieme.
regarde sur les forums beaucoup parle de pb pour t on sujet,certain parle de l embrayage
d autre du volant moteur
regarde sur la page si dessous
clic ici
byeee
clic ici
byeee
Sam 13 Déc 2008, 06:24
Je pense que si c'est à froid, tu devrais commencer par contrôler si tu n'as pas de fuite d'huile au niveau de l'assemblage moteur/boite.....
Sam 13 Déc 2008, 07:30
ok je vais regarder, mais je pense avoir aperçu un suintement au niveau de la boite
Ven 19 Déc 2008, 18:27
As tu vérifié si tu avais une fuite d'huile???
- [ BMW E36 320I an 95 ] problème embrayage (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute
- [ BMW E36 320i an 1991 ] "les aiguille du compteur ne fonctionne ""le moteur broute"
- [E36 320i an 91] plus d'embrayage (résolu)
- [ BMW E36 320I an 1991 ] moteur broute, cale, ne démarre plus et calculateur qui chauffe
