- vinvin88Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : automaticien
Niveau technique automobile : ukgghhgyy
[206 2.0 Hdi an 00] claquement important au niveau culasse
Dim 28 Déc 2008, 10:55
j'ai une 206 Hdi, et quand le moteur tourne j'ai un claquement plus important que les culbuteurs au niveau moteur sur le dessus de la culasse
j'ai amener ma voiture au garage. Ils ne voyaient pas la panne.
ils ont commencer par faire tester les injecteurs.
aujourd'hui je n'ai pas de nouvelle.
es ce que ca peut provenir d'une bielle ou d'un piston?
j'ai vu sur le forum qu'il parle de poussoirs hydrolique qui taperait sur l'arbre à came?
a voir
avez vous plus d'explication
merci d'avance
vinvin88
a voir
merci d'avance
vinvin88
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [206 2.0 Hdi an 00] claquement important au niveau culasse
Dim 28 Déc 2008, 18:33
salut,
les injecteurs peuvent etre une cause!
ils sont mort?
Ta pas de nouvelles?
ils sont mort?
- vinvin88Nouveau
Dim 28 Déc 2008, 18:55
j'en saurais plus demain matin, je tiens informer le post
les injecteurs sont partis aux test, a voir!!!
- gabet62Ingénieur
Lun 29 Déc 2008, 11:43
OK
- vinvin88Nouveau
resultats du test des injecteur
Jeu 22 Jan 2009, 11:29
apparament les infecteur seraient plus bon ils n'ont pas le bon debit, ils sont HS
mais je sais pas si c'est la cause du claquement dans le moteur en tout cas je l'espere.
Es ce que les injecteurs HS peuvent produire un claquement important au niveau moteur?
Dim 25 Jan 2009, 21:20
Oui, des injecteurs ayant un mauvais débit peuvent très bien entrainer un bruit de claquement dans le moteur, tout simplement une mauvaise combustion.
- amau207Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Etudiant
Mer 13 Mai 2009, 10:10
Sur 2.0l HDI faut pas oublié le gros problèmes des poulies d'accessoire du vilbrequin.. qui lache souvent sur les 2.0L HDi qui cause aussi des claquements..
Conduire sa voiture c'est la subir,La piloté c'est lui imposé sa volonté!--> Ford Fiesta MK4 Ghia 1.25l 16V Zetec-S!
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mer 13 Mai 2009, 20:44
+1 avec jéjé !!!
pour la poulie , exact ca arrive souvent mais le claquement et coté bas de la distribution !!!!
- [206 HDI an 02] claquement au niveau culasse(résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 2003 ] Bruit moteur (claquement) important et fumée bleue
- [e34 520i an 90] Pb cliquetage au niveau de la culasse
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu)
- [ BMW E34 M5 3.6L an 1989 ] claquement au niveau du mastervac
