» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 21:34 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu).
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
résolu [AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu).
Message par tchiko le Lun 29 Déc 2008, 11:56
Toujours avec la même voiture, j'ai les vitres élèctriques avant qui ne fonctionnent plus. Le problème a débuté par la vitre avant droite qui ne voulait plus remonter et dans la foulé la vitre de gauche qui a deconné, pour ensuite remonter toutes les deux et depuis elles ne fonctionnent plus.
J'ai bien essayé de démonter la porte avant gauche pour voir si le problème venait d'un cable débranché mais j'ai rien trouvé.
J'ai changé le bouton de commande coté conduteur mais toujours le même pb.
Audi avait regardé le passage de porte et n'avait rien trouvé.
Si vous avez une idée....
Merci,
tchiko
Masculin Nombre de messages: 31
Emploi: technicien
Niveau technique automobile: notion de base
résolu Re: [AUDI A4 1.9 tdi an 01] Vitres élèctriques en panne(résolu).
Message par ced-46 le Lun 29 Déc 2008, 16:20
Il faudrait vérifier à l'aide d'un multimètre si, lorsque tu actionnes le bouton du lève-vitre, le moteur du lève-vitre est alimenté.
Testes à droite puis à gauche en débranchant le moteur.
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par tchiko le Lun 29 Déc 2008, 20:06
ced-46 a écrit:Salut,
J'ai vérifié et il n'ya pas de jus.
tchiko
Emploi: technicien
Message par ced-46 le Mar 30 Déc 2008, 12:29
Re,
Puex-tu m'indiquer ta méthode pour contrôler l'alimentation du moteur ?
Il faudrait maintenant vérifier aux niveau des contacts de porte (même si audi l'a fait). Le faisceau de la porte doit se désolidarisé prés des charnières. Voir si du jus arrive du faisceau habitacle.
Ensuite vérifier si le bouton de commande est bien alimenté. et si lorsque tu actionnes les boutons, des broches sont bien alimentées.
Emploi: Expert Auto
Message par cloclofou le Mar 30 Déc 2008, 15:27
salut ,
Voici un petit schéma électrique des vitres M14 coté chauffeur ,M15 coté passager les 2 autres c'est l'arrière.
Bon courage
cloclofou
Masculin Nombre de messages: 2120
Emploi: Responsable Maintenance
Niveau technique automobile: &quot;Je me débrouille&quot;
Message par tchiko le Mar 30 Déc 2008, 18:09
Décidément,...
Heureusement que t'es là!
Ma voiture n'a pas les vitres elec à l'arriere mais j'imagine que ca ne change rien au schéma pour l'avant?
Tu aurais une legende et ou commence le faisceau de porte, a quoi correspondent les fusibles??
As tu un schéma plus clair, j'y vois pas grand chose au niveau des couleurs de fils.
Concernant la méthode ben c'est un peu galère mais je fait un piquage au niveau des deux bornes du moteur. Le mieux c'est que je tente de te faire des photos pour te montrer.
Au niveau des deux boutons de commande coté conducteur, je n'ai que 4 bornes (je sais bien qu'il y a le mutiplexage) du coup ca va pas etre simple...
Demain, j'amene la voiture au garage pour changer le catalyseur donc pas le temps (d'ailleurs je te tiendrai au courant pour mon probleme de puissance)...
tchiko
Emploi: technicien
Message par tchiko le Mar 06 Jan 2009, 17:43
Personne pour m'aider?
tchiko
Emploi: technicien
Message par tchiko le Dim 22 Fév 2009, 19:32
Bon j'ai controlé les fils , le moteur et l'alim du boitier de commande du moteur et j'ai rien trouvé...
Le courant n'arrive pas jusqu'aux bornes d'alimentation du moteur....
Franchement, la je bloque.
tchiko
Emploi: technicien
Message par cloclofou le Lun 23 Fév 2009, 18:45
Sur les interrupteurs de la portière chauffeur ,y a t'il du 12V sur le fil rouge/vert Question
cloclofou
Message par tchiko le Mar 24 Fév 2009, 16:04
j'ai quatre bornes au niveau de l'interrupteur coté conducteur.
Par contre, je n'ai pas effectué de mesure de tension au niveau de ces bornes. Il va falloir que je redémonte.. :((((
Pour mémoire il s'agit des bornes 1,2,3 et 5 de l'interrupteur. Mais je ne vois aucune correspondance avec le schéma que tu m'as filé au dessus.
Tu n'as vraiment pas un schéma électrique de l'audi A4 de 2001?
Autre point: avec la télécommande je n'arrive pas non plus à monter ou descendre les vitres alors qu'avant ca fonctionnait donc je pense pas que ca vienne d'un probleme d'alim des interrupteurs.
tchiko
Emploi: technicien
Message par cloclofou le Lun 02 Mar 2009, 19:31
il faut vérifier si tu as du 12v sur les inters de la portière chauffeur.
Le schéma est bon .
cloclofou
Message par tchiko le Lun 02 Mar 2009, 23:36
J'ai trouvé le schéma electrique pour les vitres electriques (choppé sur ELSAWIN) donc j'ai pu controler.
j'ai tout re demonté ce soir et rien d'anormal. (Pour info: les inters s'éclairent qd j'allume les feux donc le jus arrive)
Comme je te le disais meme avec la telecommande j'arrive pas a ouvrir les fenetres!
Putain, je galere grave j'en ai marre....Helpppppppppp!!
Et sinon si y'a pas de jus au niveau des inters ca vient de quoi?
tchiko
Emploi: technicien
Message par cloclofou le Mar 03 Mar 2009, 21:12
Si du 12v arrive sur l'inter(4 positif 3 et 5 la masse ),regarde en 1 et 2 si il sort ?
cloclofou
Message par tchiko le Mer 04 Mar 2009, 12:03
lol
mais bon vu que l'inter est tout neuf je l'ai changé y'a pas longtemps a mon avis ca va pas venir de là.
Mais je regarde déjà ce que j'ai en entrée d'inter.
tchiko
Emploi: technicien
Message par tchiko le Sam 07 Mar 2009, 16:00
Bon au niveau des inters voila ce que j'ai trouvé suivant le shéma electrique suivant:
V 5-4 = 0,55 V
V 5-3 = 0,55 V
V 5-2 = 0,55 V
et
V 5-1 = 0 V
En sachant que les interrupteurs E39, 53 et 55 n'existent pas sur mon modèle (pas de vitres electriques arrieres).
tchiko
Emploi: technicien
Message par cloclofou le Sam 07 Mar 2009, 19:42
Les testes ont été fait avec le contact ?
Si oui ,pour moi il y a un fil de coupé dans le passage de porte ou le module de gestion est HS
cloclofou
Message par tchiko le Sam 07 Mar 2009, 21:08
cloclofou a écrit:Re;
Ouep j'ai fait ca avec le contact. tongue
J'ai aussi utilisé VAGCOM pour regarder les eventuelles defauts sur le module confort J393 (calculateur n°46) => pas de déaut avérés apres avoir effacer la liste des défauts qu'il y avait et les avoir effacés.
T'as pas une idee de comment faire comme autre tests pour confirmer ou pas si le module confort est HS?
Merci pour ton aide,
PS: pour les fils dans le passage de porte tout est bon j'ai tout verifié.
tchiko
Emploi: technicien
Message par tchiko le Jeu 19 Mar 2009, 23:00
Bon pour ceux que ca interesse le module confort sur une audi A4 de 2001 se trouve sous le siege conducteur.
Pour y acceder il faut dans l'ordre retirer le siege conducteur; attention bien débrancher la batterie avant
de déconnecter les fiches sous le siege et ne plus rebrancher la batterie avant de les avoir toutes
rebranchées, sinon voyant AIRBAG qui va s'afficher sur le tableau de bord.
L'image montre comment dévisser l'avant du siege conducteur => Procéder de même à l'arrière du siege.
Ensuite retirer le cache en tirant dessus qui se trouve au niveau de la boite a fusible contre le montant.
Et retirer le cache plastique le long du joint d'étanchéité de la porte en tirant dessus.
Puis soulever la moquette.
tchiko
Emploi: technicien
Message par cloclofou le Dim 22 Mar 2009, 15:32
Merci pour l'info et les photos .
C'est bien lui qui est a l'origine du problème Question
cloclofou
Message par tchiko le Dim 22 Mar 2009, 21:34
Pourtant avec VAGCOM , il ne me signal aucun defaut... Là je seche totalement.
tchiko
Emploi: technicien
