» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Aujourd'hui à 07:07 par steph08
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 02:49 par greg5129
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 22:13 par Laure B
» Bmw 318 TDS 1999 Mon ABS ne fonctionne pas ????
Hier à 22:08 par Laure B
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 20:31 par steph08
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:44 par rufnet
»  (renault trafic 1.9 dci 82cv an 2005 )ralenti instable.
Hier à 19:28 par mig52
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Hier à 18:30 par zick_bmw
» Bmw x5 3.0d
Hier à 14:05 par albatros
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Hier à 12:56 par Techini12
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 07:57 par Mickaël Roussille
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Jeu 19 Jan 2017, 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Jeu 19 Jan 2017, 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Jeu 19 Jan 2017, 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Jeu 19 Jan 2017, 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Jeu 19 Jan 2017, 17:53 par akimus
» presentation
Jeu 19 Jan 2017, 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Jeu 19 Jan 2017, 17:04 par patnat
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Jeu 19 Jan 2017, 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Jeu 19 Jan 2017, 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Jeu 19 Jan 2017, 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
[806 hdi an 00] pb chaudiere aditionnelle
lecture [806 hdi an 00] pb chaudiere aditionnelle
Message par THERET le Mar 30 Déc 2008, 09:26
J'ai un soucis sur une chaudière additionnelle vabesto sur un hdi. En effet elle ne fonctionne plus !! Le relais est ok ,fusible OK, quand je la branche en direct OK, donc le soucis vient de la commande !!!
Donc une sonde de température, mais voila je ne la trouve pas et même chez Peugeot ils ne savent pas. Ils voulaient au départ me changer la chaudière !!!! Ils ont branché la valise et rien trouvé. Ils peuvent la commander avec et elle tourne bien mais cela s'arrête la !! Fait froid car le moteur monte très lentement en température.
Merci de me renseigner.
Au plaisir de vous lire
xavier
THERET
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : ???
lecture Re: [806 hdi an 00] pb chaudiere aditionnelle
Message par jéjé104 le Mer 31 Déc 2008, 00:34
Ce doit être une sonde de température sur le boitier du thermostat je pense, l'information étant envoyée au calculateur contrôle moteur, lui-même qui commande la chaudière.
Si la chaudière fonctionne bien en Tests actionneurs (apparemment oui), et si la température vu en Mesure paramètres et bonne, je pense que déjà moi j'essaierais de trouver un calculateur sur un autre modèle (le même) pour faire un essai...
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par THERET le Jeu 01 Jan 2009, 21:58
salut et bonne année a toi ,je ne comprend pas ta reponse tu me parle de sonde puis du calculateur ,donc la sonde elle se trouverai ou c'est un 806 HDI de 2000 , si le calculateur serai hs leur valise de dial l'aurrait dit ? et connaissant les loulous il prefere changer un calculateur qu'une sonde sonde de température sur le boitier du thermostat ;Mais elle est ou la sonde que tu me dis "
merci car y a rien sur le plan electrique
THERET
Emploi : artisan
Message par jéjé104 le Jeu 01 Jan 2009, 22:16
Bonne année à toi.
Je parlais de la sonde, pour la commande. Mais si la sonde de température d'eau déconne, on le voit avec l'outil de diagnostic. Donc ce n'est sûrement pas elle.
Entre la sonde et le calculateur, ça fonctionne.
Puisque la chaudière fonctionne en Tests actionneurs, alors entre le calculateur et la chaudière ça a l'air de fonctionner.
Donc il reste un problème interne au calculateur, qui n'est pas toujours indiqué par l'outil de diagnostic.
Les "loulous", ils préfèrent changer ce qui déconne, car si le client revient suite à une mauvaise réparation, ce n'est jamais bon...
jéjé104
