- ecirtapNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : chauffeur - mecanicien
Niveau technique automobile : 4 sur Audi ,Mercedes A170 et 5 sur Renault
[Clio II 1.4 ess an 99] présence d'air circuit de chauffage
Dim 04 Jan 2009, 09:18
Bonjour à tous et bonne année
Clio II ph1 1,4 e de 1999 à 200000km moteur E7J
depuis quelques temps juste après avoir démarré ,
j'entends un passage d'air dans le circuit d'eau de chauffage de l'habitacle.
j'ai purgé comme c'est prévu dans la RTA.
je n'ai pas de bulles d'air et le niveau est correct et ne varie pas.
Les températures de fonctionnement sont correct aussi.
Question: d'où peut venir ce bruit ?
je pensais à une cavitation de la pompe à eau !
j'attends vos réponses et les conseils qui vont avec.
pour info (la courroie de distribution a été faite à 120000
avec remplacement de pompe à eau)
merci d'avance
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
binos
merci d'avance
binos
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Clio II 1.4 ess an 99] présence d'air circuit de chauffage
Dim 04 Jan 2009, 09:51
Si tu entend de l'air dans le circuit c'est qu'effectivement il y en a toujours dans ton circuit.
Comment as tu procédé pour faire ta purge?
- ecirtapNouveau
Dim 04 Jan 2009, 11:56
Comme sur la RTA. pendant 10 mn à 2500 jusqu'à declanchement du ventilo, et j'ai complété le niveau de 1 cm meme pas un verre
merci d'avance pour ta réponse
Dim 04 Jan 2009, 14:34
RE!
Alors faut ouvrir tes vis des purges moteur éteint, tu remplis ton bocal jusqu'à temps que le liquide sorte des vis, si rien ne sort il faut surélever le bocal.
- ecirtapNouveau
Lun 05 Jan 2009, 09:44
merci encore et a+
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
- [clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu]
- [Twingo 1.2 es] Fuite circuit de refroidissement / chauffage
- [ Renault CLio II phase 2 1.5 dCi an 2004 ] Court circuit ABS
- [Clio 1.9D] Pression circuit refroidissement
