- azur05Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
[ BMW E34 525TDS an 1992 ] Fuile huile sur vanne EGR
Lun 05 Déc 2011, 13:22
Fuite sur la vanne EGR. Après netoyage, on dirait que cela vient de dessous. Sur mon modèle j'ai un bout de durit entre la vanne et la pipe d'admin. exemple : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSf9OIZMU57bpxXhVhmnei6iqmf-qBpnMe21Hw2PvP06gimKUikrw
Après lecture des différents posts, je ne vois pas la durit qui va du trou à la distribution.
Re: [ BMW E34 525TDS an 1992 ] Fuile huile sur vanne EGR
Lun 05 Déc 2011, 21:57
Peux-tu faire une photo de l'endroit où ça fuit ?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 05 Déc 2011, 22:49
salut,
clique ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1333&hg=11&fg=40
c'est ce type de montage ?
- Nombre de messages : 20305
Modification usine "Service information Bmw AG"!
Mar 06 Déc 2011, 09:33
Si mi souvenirs sont bon ,il existait une "modification usine " avec un tuyau pour
récupération de l'huile voir ( nouvelle pièce bmw ) !
à suivre
Emploi : salarié
Mar 06 Déc 2011, 18:26
salut sur le schéma que je t'ai joint c'est la piéce n° 7 ! ce tuyau est fixé sur le collecteur d'échappement et sur la capsule egr ,
nb: ( en cas de suppression de cette capsule egr ,il faudra fermer le collecteur d'échappement avec une petite plaque d'acier)
Mar 06 Déc 2011, 19:25
Pour les obturateurs voir lien ci dessous
http://www.pmwltd.co.uk/?page_id=155
Mar 06 Déc 2011, 19:50
Bonsoir
Je ne vois pas mon modèle dans ces photos.
La fuite vient de dessous la capsule .Je vais essayer de le photographier
Mar 06 Déc 2011, 19:57
c'est cela le montage et cela coule a priori sous la capsule
Emploi : salarié
Mar 06 Déc 2011, 21:30
salut ,
as tu déposé la pipe d'admission en alu ?
Ven 09 Déc 2011, 14:33
Je l'ai déposée quand j'ai changé le moteur il y a deux ans. Mais il me semble que ma compagne à fait changer les joints de la PàI à l'étranger il y a quelques temps et que depuis cela fuit.
Emploi : salarié
Sam 17 Déc 2011, 21:55
salut ,
peut être as tu remplacé les joints ? ton problème est il résolu ?
- [e39 525tds] de l huile dans la vanne egr
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] de l'huile à l'admission ? (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Circuit refroidissement plein d'huile
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] aide montage mano de P turbo et T huile
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu)
