Où trouver le logiciel Carsoft BMW 6.5 en français (résolu)
+24
vitjojo
RAPAS90
pasmioc
nullisime
badi69
CAYMAN54
cafritou
ti-ti
capi
helder7920
enrick
carvalho
SANCHO
bmw1
hondiste56
wouawawoom
fabrice47
blackflag
Orphee
Jean-noel76
chappuy
peterelodie
RomainToulouse31
28 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Où trouver le logiciel Carsoft BMW 6.5 en français (résolu)
Sam 21 Fév 2009, 07:46
Oui!
Si tu as bien fait ta mesure, ton relais est HS!!!
Remplaces le !
Si ta DDE n'est pas alimenté, pas étonnant que carsoft ne puisse pas se mettre en contact avec!
Oui!
Remplaces le !
- OrpheePetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : Informatique
Sam 21 Fév 2009, 19:54
Euh, j'ai revérifié les mesures, je suis même allé acheter un nouveau relai chez BMW, même le nouveau relai, en prenant la résistance aux bornes 85 et 86 : -1 il n'y a rien...
Alors qu'avec le relai vert j'ai bien un résultat...
fonctionne-t-il vraiment pareil ??
- RomainToulouse31Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Passionné
Dim 22 Fév 2009, 01:05
Tu as quoi comme voiture ?
Tu utilises quoi comme port pour Carsoft ?
Dim 22 Fév 2009, 06:37
Attention!
As tu fait les mesures dans les deux sens????
Car il se peut que tu aies une diode !
Attention!
- fabrice47Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : mecanicien
Dim 22 Fév 2009, 17:08
peut on me dire si ce carsoft serai bien? car j ai entendu dire qu il fallait mieux un boitier a 5 diodes qu' un a 2 diodes
http://cgi.ebay.fr/BMW-fuer-Carsoft-6-1-6-5-Diagnostic-Interface-tool-OBD_W0QQitemZ400032546564QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item400032546564&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318#ebayphotohosting
Lun 23 Fév 2009, 14:48
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250369289038&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=015
J'ai acheté celui là, j'ai bien reçu le boitier à 5 LEDs
et un CD gravé avec carsoft 6.5 cracké
- wouawawoomNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Oui
Lun 23 Fév 2009, 22:46
Orphee a écrit:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250369289038&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=015
Je suis super intéressé...
As tu pu faire un essai ? Comment cela fonctionne ?
Merci d'avance pour tes réponses !
Pierre
Mar 24 Fév 2009, 08:57
Il faut impérativement avoir un port série sur le PC, donc prévoir une carte PCMCIA ou ExpressCard ou encore USB <-> série...
Pour le reste, tu branche tout, tu lance le soft, tu tourne la clé en position 2, et tu lances le diag.
ça te sort une liste des modules trouvés avec un test succin pour chaque module, si il trouve une erreur, il faut faire un test ciblé du module concerné pour en savoir plus, tu peux ensuite effacer l'erreur du module.
Si l'erreur revient, c'est que qu'il y a un vrai problème avec ton module.
ça marche pour les BMW de 88 à 2004 je crois.
- fabrice47Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 24 Fév 2009, 20:44
ok je te remercie je vais le commander et je metterais bien sur en ligne les infos de ce que j en pense et de ce que sa vaut
Emploi : Commercial
Jeu 12 Mar 2009, 21:45
Merci à JP38 qui a trouvé Carsoft en français : http://www.carsoftinternational.com/bmwdownload.htm
Dim 15 Mar 2009, 19:22
Re;Orphee a écrit:Question, le relai DDE est-il directement lié au module DDE ?
je viens de tester mon relai DDE (blanc) avec la fiche : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-311-927-les-relais.html
Test 1
Borne 85 et Borne 86 Résistance de la bobine entre 50 et 220 Ohms
Pour ma part, ce test échoue, il n'y a aucune valeur affichée sur le multimètre
alors que pour le Relais prépompe j'ai bien 92ohm quand je prend la valeur...
Dois-je changer le relai DDE ? est-ce peut-être à cause de ça que je n'accède pas au module DDE sur Carsoft ?
ouvres un post section BMW=> moteur
Tu auras plus de chances d'obtenir une réponse!
Emploi : Commercial
Lun 23 Mar 2009, 15:00
Si jamais vous rencontrez un problème suite à l'installation du Pack FR, il faut appliquer de nouveau le crack :)
- hondiste56Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : pompier
Niveau technique automobile : ... Bricoleur ?
Mar 07 Avr 2009, 23:30
Slt sLT bon moi j'avais le patch pour le mettre en français mais il n'a jamais marché, là j'ai la technique
mais je n'ais plus le patch :( Le site Carsoft ne propose visiblement plus les patchs téléchargeable directement.
Quelqu'un pourrait il me l'envoyer se Patch fr (6.5 SP1FR il me semble) svp ? ou le mettre à dispo pour tous ?
- bmw1Nouveau
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : confirme
carsoft bmw 6.5 en francais
Mer 08 Avr 2009, 00:45
bonjour si vous avez besoin des interfaces 5 led carsoft 6.5 en francais veillez me cantacter soit par e mail ou rendez vous sur ebay ou je les vends mon e mail est mary-istanbul@hotmail.fr
- SANCHONouveau
Emploi : ouvrier
Patch en français pour la version 6.5 de Carsoft
Mer 08 Avr 2009, 21:28
Bonsoir à tous,
Je serai moi aussi intéressé par le patch en français pour la version 6.5 de Carsoft ainsi que la technique pour le faire.
Quelqu'un pourrait t’il me l'envoyer SVP ?
Merci à tous.
Merci à tous.
- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
Ven 10 Avr 2009, 14:05
salut tous le monde, je voulais savoir si quelqu'un a déjà reussit à obtenir carsoft en francais avec le lien de jp38 posté au dessus, merci
- SANCHONouveau
Emploi : ouvrier
Ven 10 Avr 2009, 15:46
Apparemment le lien fonctionne, mais aucune rubrique téléchargement ?
Dur d’avoir Carsoft en français ou le patch.
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Ven 10 Avr 2009, 18:08
salut à tous,
D'après les recherches que j'ai pu faire, il apparaît quelques soucis liés à l'utilisation de:
-cartes PCMCIA ports series
-adaptateurs USB/serie
-prises de diagnostiques pas complètement cablèes
Il vaut mieux utiliser un PC équipé de ports serie d'origine avec les drivers ok
Il y a pas mal de vendeurs sur ebay qui "balancent" des prises de diags partiellement cablées.
Heureusement ce n'est pas toujours le cas!
- helder7920Nouveau
Emploi : conducteur
Niveau technique automobile : moyen +
Mer 22 Avr 2009, 18:01
salut a tous , carsoft fonctionne tres bien en français , il faut juste auparavant le faire fonctionner en anglais , cracker ..
et apres installer un patch que j ai galeré a trouvé et le site je ne m en souviens plus par contre j en ai fait pleins de sauvegardes ( trop precieux ). envoyez moi vos mails et je vous l envoi en winrar , le fichier fait environ 5mo.
cordialement.
cordialement.
- helder7920Nouveau
Emploi : conducteur
Mer 22 Avr 2009, 18:08
re moi , le mieux pour carsoft c est de se procurer un ordi portable avec port serie d origine a 30 euros ex config 200 mhz , 64 de ram 4 go . de le formater et de le faire tourner avec xp. je n ai eu aucun de tous les problemes que vous mentionnez. carsoft n a pas besoin de grande config ordi pour bien tourner .
- enrickMécano
Mer 22 Avr 2009, 23:19
c'est sûr...
je le fait tourner sur mon Car PC...
- capiNouveau
Emploi : fonctionnaire
carsoft
Jeu 30 Avr 2009, 11:25
bonjour a tous, je viens moi aussi d'acheter le système et apres 3 essais sur 3 pc différents a part avoir remis le compteur journalier a zero sans savoir comment et ma batterie a plat je n'ai pas avancé ,quelqu'un a t-il un soucis de voyant d'airbag a éteindre ? est dans airbag coding? que faut-il faire mon anglais est au niveau du yes no en gros de plus comme j'ai mis d leds a l'arriere mon ordinateur de bord forcement ne les detecte po puis-je l'eteindre je suis completement dépassé ça fait quand meme 2 interface que j'achete pour n'arrivé a rien.Merci a tous votre aide me sera tres précieuse
Emploi : sans
Dim 10 Mai 2009, 16:41
bonjour à tous ceux qui recherche le carsoft erreurs en francais , pas ceux qui se manipule en anglais et qui vous donne les erreurs en allemand, celui si sera pour les erreurs en francais et non en allemand, laisser vos mails.
- enrickMécano
Dim 10 Mai 2009, 20:51
ben mon cochon tu vas en faire du bénef....
- capiNouveau
Dim 10 Mai 2009, 21:08
salut ,pas de soucis pour le prix envoie tes coordonnées et on vois ça .merci cordialement
