» [Peugeot J5 2.5D 1991]Problème contact.
Aujourd'hui à 14:56 par nevrakse
» Remise en état des flexibles échappement .
Aujourd'hui à 14:48 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:36 par minesota59
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 14:21 par leonidasXIII
» Plus de clignotant scenic 2
Aujourd'hui à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Aujourd'hui à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Aujourd'hui à 11:03 par albatros
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 09:29 par saber1979
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Aujourd'hui à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Aujourd'hui à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Aujourd'hui à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Aujourd'hui à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Hier à 23:32 par claude.n
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Hier à 23:26 par ced-46
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Hier à 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Hier à 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Hier à 21:29 par teksound
» [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Hier à 20:29 par harry974
» [ VW Golf 5 GTI ] Problème pédale d'embrayage
Hier à 20:26 par Gti89
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 20:24 par toto57
» [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] baisse liquide refroidissement
Hier à 18:40 par mugiwara59
» [ Nissan X-trail VDI ] Ralenti trés élevé à froid
Hier à 17:57 par harry974
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 17:32 par popeye25
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 17:04 par harry974
» [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème essuie glace (résolu)
Hier à 15:27 par inler
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 15:04 par albatros
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Hier à 11:13 par boutsa
» Présentation
Hier à 10:22 par Djess
» [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
Hier à 09:52 par albatros
[306td]probleme alternateur hs qui narrete pas
Message par pierron le Sam 17 Jan 2009, 10:06
je suis nouveau sur se forum
jai une 306 td il y a un 1 presque jai changer un alternateur 2 mois apres rebelote donc je les apporte chez un garagiste mais lui la changer et a rien trouver de pas normal donc jai re rouler et le voyant de batterie a ré apparu puis a remarcher et la dernierement il s'eteint plus , jai verifie la charge on dirait que le regulateur et mort ou hors circuit jai regarde dernierement le faisceau de portiere il etait en mauvaise etat je les refais et tjr le meme probleme de regulation
les fil de porte onts t'ils pu faire grier le regulateur?sinon quelqu'un a t'il deja eu le probleme ?
merci pour toute reponse car je deviens fou avec cette auto
modérateur bandi06b : fais plus gaffe quand tu écris stp !!!! (fautes + francais bizare) c'était incompréenssible
pierron
Emploi : apprenti
Re: [306td]probleme alternateur hs qui narrete pas
Message par binos le Sam 17 Jan 2009, 19:47
Moteur allumé, contrôle t'as tension batterie elle ne doit pas dépassé environ 14.5v.
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par pierron le Sam 17 Jan 2009, 23:05
DEJA fai la tension et superieur soit mon regulateur et a la masse ou il et hs mais quelqun sait si les cables de port peuvent si il sont denuder faire cramer le regulateur?merci
pierron
Emploi : apprenti
Message par bandi06b le Sam 24 Jan 2009, 11:04
non les cables de portes ne peuvent pas te faire cramer le régulateur !!! (il est bien hs)
la batterie est elle bien une 70amp ?
bandi06b
