[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
Sam 04 Avr 2009, 14:49
SAlut à tous, j'ai besoin d'une info, je rentre tranquille chez moi croise des amis, m'arretent leur dire bonjour, redémarre et la j'entends clac clac clac et quand je braque ca accroche, sur le coup je me dis ca y'est la direction est naze... Je rentre donc tous doucement a la maison mais l'auto sur des rampes et zieute en dessous, au dessus, a droite a gauche et je ne vois rien, je me gratte la tete et regarde les poulies et là... le tendeur de courroie accessoire cassé net! je vous mets la photos du catalogues pièce pour que vous voyez la piece dont je parle
voilà c'est la piece N°1 elle a cassée net sur la partie inférieur....
J'ai tout démonter, l'amortisseur piece 7), sorti la courroie pour enlever le bout cassé mais pour sortir la fameuse piece 1, il faut une énorme clé a laine que je ne trouve pas parceque je ne sais pas la taille qu'il faut...
Si Dark tu lis ca et que tu connais la taille de la clé qu'il faut pour sortir cette pièce ca m'éviterais d'acheter un jeu de grosse clé qui ne me servirais a pas grand choses... Pour le remplacement ce n'est pas un soucis hors mis peut être la remise de la courroie multi piste (le chemin qu'elle empreinte sur les poulies) donc si tu aurais le schéma également du chemin de cette courroie....
Merci d'avance à toi et à ceux qui m'apporterons les deux petits renseignements dont j'ai besoin...
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
Sam 04 Avr 2009, 15:00
Et voilà le chemin de la courroie il me manque juste la taille de la clé pour démonter le morceaux qui est dans la mein du monsieur pour pouvoir remplacer le tendeur...
Dim 05 Avr 2009, 08:17
pour la courroie, il faut aller sur mon site et charcher dans la section => mécanique=> M51 .
Tu trouveras toutes les fiches concernant ton moteur....
Le lien direct pour la courroie...
Remplacement de la courroie d'accessoires M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour ce qui est de la taille de la clé... je ne sais pas!
Mais essaies d'y faire entrer un gros écrous! (17 ou 19)
Quand c'est bon, tu mesures sa taille!
Dim 05 Avr 2009, 15:37
Merci Dark!! la courroie je vais m'en sortir je commence a connaitre le bloc vu que l'ai déjà changé dessus! c'est cette clé qui m'embete mais effectivement je n'avais pas pensé a lécrou!
Dim 05 Avr 2009, 18:11
Tous les trucs sont bons....
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Lun 06 Avr 2009, 14:44
C'est du 17
Il est possible aussi d'utiliser le système écrou contre écrou car c'est souvent dur lors du premier démontage...
J'ai la chance d'avoir un antivol de roue bien pensé....
Lun 06 Avr 2009, 17:44
En effet!
Mer 08 Avr 2009, 19:16
et bah je l'ai enlever a la pince étau sans forcer parceque j'avais rien et dans le désespor j'ai dit je vais essayer et bah c'est venu tout seul!!! j'ai un autre pb maintenant c'est que je ne peux plus comprimer le vérin... il est mort? pourtant avant je le comprimais avec une grande rallonge de cliquet et ca allais tout seul! la impossible il veut pas bouger est ce que le fait de l'avoir laissé coucher sur le capot de l'auto peut l'avoir tuer quand j'ai enlever le caoutchouc en haut du verin plein dh'uile est sorti et ca a fait pssschittt
- enrickMécano
Mer 08 Avr 2009, 21:01
Il ya parfois un point dur....
sinon il est mort...sans huile, il tiendra pas longtemps!
Ven 10 Avr 2009, 11:00
Si l'huile est sortie.... Il est mort!!!
Ven 10 Avr 2009, 18:46
et oui il est raid!
Mais ca y est... c'est remonté!!! Avec un neuf ca va mieux!! lol
Merci a vous!
Sujet à clôturer!
Merci a vous!
Sujet à clôturer!
Sam 11 Avr 2009, 08:03
NB : Il y a bien un sens de stockage pour cette pièce!
Mais je ne pense pas (dans ce cas que le problème vienne de là; car ce temps de stockage était trop court dans ton cas...
- [ BMW E39 525tds M57 an 2001 ] Tendeur de clim bruillant, courroie qui casse
- [ BMW e46 320d m47 an 2001 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
- [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu)
- [e36 325 tds an 95] remplacer tendeur courroie acc (résolu)
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] probleme tendeur courroie accessoires (résolu)
