- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[e36 325 TDS an 96] Ecrous Silent blocs à changer????
Lun 09 Mar 2009, 16:01
salut chers amis,
J'ai passer ma titine au controle technique la semaine derniere et je dois passer une contre visite à cause de cela:
5.2.4.1.2 DEMI TRAIN AV(y compris ancrages) : jeu important ou anormal rotule et /ou articulation, D,G
Donc j'ai demandé au gars de me montrer ce que je dois changer et il me montre :
" alt=""/>
Le numéro 9!!!
C'est un écrou qu'il faut que je change! Qu'en pensez vous? En sachant que moi j'en ai 2 et que sur la photo il y en à que 1 seul!
Pensez vous qu'il faut que je change le tout, c'est à dire le n°3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 19?
Merci d'avance les gars
" alt=""/>
Le numéro 9!!!
Re: [e36 325 TDS an 96] Ecrous Silent blocs à changer????
Lun 09 Mar 2009, 16:26
C'est un comique ton gars!!!
Si tu as du jeu sur l'écrou..... c'est qu'il est désserré!
Ceci dit, en général, le jeu provient des silent-blocs (5) et des roltules....
Si elle a pas mal de KM, alors je te conseillerai de remplacer les deux triangles complets avec silent-blocs....
On les trouve sur internet (sites allemands!) pour pas trop cher!
Lun 09 Mar 2009, 16:37
salut Dark,
la voiture à 330000 kms
Donc tu me propose de changer les n°3, 4, 5 c'est ça?
Lun 09 Mar 2009, 16:41
En plus juste pour info, il a refuse ma voiture parceque j'avais les clignotants et repetiteurs blanc et feux arriere type m3 alors que se sont ceux de mon epave et qu'elle etais passee avec!
Lun 09 Mar 2009, 17:18
Changes les pour le CT ............... et remontes les après!
De toute façon ils sont homologués, et il n'y a pas lieu de refuser un CT pour cette raison!
Quand t'as à faire à un C.. , il faut être plus C.. que lui!!!
Pour ce qui est du train avant :
C'est la pièce 3 et le silent-bloc 5.
La pièce 4 se récupère facilement sur l'ancien et n'a pas besoin d'être remplacée!
Lun 09 Mar 2009, 21:05
ok je vous tiens au courant quand je serai repasser au CT.
Merci Dark
Merci Dark
