[ Peugeot 207 1.6 VTI an 2008 ] Voyant batterie s'allume par intermittence
+2
Syl31
6 participants
- Syl31Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Assistante
Mar 19 Oct 2010, 22:44
J'ai une Peugeot 207 1.6 VTI 120 premium de février 2008 qui a 20 000 km et aujourd'hui le voyant de batterie s'est allumé d'un coup et l'ordinateur de bord inscrit " circuit elec défaillant" puis le voyant s'éteint et se rallume un peu plus tard puis s'éteint à nouveau.
La voiture démarre très bien pas de problème ailleurs.
Pour info, on vient de me changer l'embrayage (y avait une fuite au joint spy de la boîte qui faisait patiner l'embrayage).
Quelqu'un aurait-il une idée de quoi cela peut-il provenir ?
Re: [ Peugeot 207 1.6 VTI an 2008 ] Voyant batterie s'allume par intermittence
Mar 19 Oct 2010, 23:03
Il faudrait vérifier que tous les cables électriques soient bien branchés (en particulier la tresse de masse fixée sur la boite.
Puis vérifier à l'aide d'un multimètre la tension batterie moteur en route.
Mer 20 Oct 2010, 08:21
Ce que dit Ced est juste, mais moi je pencherai plus tôt pour ton alternateur qui est entrain de lâcher.
Pour autant que les branchements sur l'alternateur et les fils soient ok.
- Syl31Nouveau
Emploi : Assistante
Mer 20 Oct 2010, 12:45
Merci pour les réponses. On va voir du côté des branchements. Si tout va bien de ce côté là, et qu'il s'avère que l'alternateur va rendre l'âme alors que la voiture n'a que 20 000 km je ne trouve pas ca très normal.
Je vous tiens au courant et encore merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 21 Oct 2010, 18:43
salut un truc bete tu ne la pas passera "la valise" pour relever les defaut du journal de la bsi? se genre de defaut doit etre enregistrer
Sam 06 Nov 2010, 11:04
voiture peut être encore en garantie??
- fabi186Tech-modo
Sam 06 Nov 2010, 13:11
fevrier 2008 c est marquer dans le premier message garantie 2 ans chez pigeot
Dim 07 Nov 2010, 10:16
Oui j'avais pas vu le FEVRIER
Moi je pense comme noria mais rien de sur avant de contrôler les branchements
Dim 07 Nov 2010, 10:26
contrôle au multimètre si chargement ce fait quand le voyant clignote
lool baba601
lool baba601
