- sakazakiNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Vente
[e46 M52 an 00] "Clong" à l'arrière (résolu)
Jeu 22 Jan 2009, 16:08
Bonjour à tous ,
voici mon problème, j'entends ce "clong", ou bruit sourd (cognement):
- lorsque je débraye au passage de la 1ère à la 2ème, et accessoirement, la 3ème
- lorsque j'embraye rapidement entre les rapport
- des fois (c'est rare) en mettant la 1ère à l'arrêt
- légèrement lorsque je suis sur un rapport et que je relache l'accelerateur
Pour atténuer le phénomène, je suis obligé de faire patiner l'embrayage, en métant un filet de gaz au passage des vitesses, ou de relacher lentement l'embrayage.
Je visualise dans ma tête comme si le pont, ou le berceau, s'incline légèrement à chaque sollicitation. J'ai peut être complètement tort.
J'ai suivi de près ce sujet là:
https://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/e46-323ci-an-00-legeres-vibrations-sur-train-arriere-t12682.htm
Ma banquette arrière est bien rabattu
Je suis allé sous le véhicule et j'ai vu le silentbloc du pont fissuré d'un côté (pièce 9 sur ce lien http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=33_0839&hg=33&fg=30 merci Dark)
La preuve en image:
Est ce que ce bruit, ne peut venir que de ce silentbloc?
Pour infos, le berceau était arraché et est neuf de septembre 2008 et le flector est neuf (croyant que c'était la cause) d'octobre 2008. Mais le bruit éxistait déjà avant.
Merci d'avance
Diam
La preuve en image:
Merci d'avance
Diam
- sakazakiNouveau
Emploi : Vente
Re: [e46 M52 an 00] "Clong" à l'arrière (résolu)
Dim 25 Jan 2009, 00:27
Ca n'inspire personne?
Dim 25 Jan 2009, 08:52
Comme je l'explique sur le post que tu as mis en lien, cela correspond exactement à ton cas!
Il est clair que ce silentbloc provoque ce genre de symptômes lorsqu'il est fendu!
Pas d'hésitation à avoir! Il faut le changer!
Ceci dit, celui qui a remplacé les traverses en 2008 aurait probablement déjà dû voir qu'il était HS.....
Pour finir, il faut cotrôler les autres silentblocs de train arrière et particulièrement les 7 De ce même plan.
Car lorsque le 9 est déchiré, les 7 (il y en a deux) sont mis à rude épreuve.....
- sakazakiNouveau
Emploi : Vente
Lun 26 Jan 2009, 00:31
Merci Dark.
J'ai pris rendez vous chez BMW. Tout les garagistes du coin, ne veulent pas se mouiller à tomber le pont.
En esperant que la douloureuse ne soit pas trop excessive .
Je vous tiens au courant.
Lun 26 Jan 2009, 09:16
L'avantage est qu'ils ont des extracteurs spéciaux, et que du coup ils le font bien et relativement rapidement....
- sakazakiNouveau
Emploi : Vente
Dim 01 Mar 2009, 00:55
Véhicule récupéré hier matin de chez BMW.
290e (pièce et main d'oeuvre) pour le changement du silentbloc"9" + vidange du pont.
Controles des autres silentblocs: OK
Tout les symptômes disparu. Il reste un léger bruit, qui s'entend à peine, mais apparement c'est normal.
- GuitarheroeNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : MPM
Niveau technique automobile : bof :p
Dim 01 Mar 2009, 18:38
je retiens pour une eventuelle visite chez eux!
Merci du renseignement :)
Lun 09 Mar 2009, 07:37
- [ BMW e91 330XD an 2007 ] Bruit transmission Clong-Clong-Clong
- [ e39 530d M57 an 2001 ] "VERIF.GARN.FREINS" sur OBD ? (résolu)
- [Tous modèles] BVA "disques patinent" (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] clong passage de vitesse plus sifflement en prise (résolu)
- [Audi A4 Tdi 110 an 97] Bruit de "turbine"(résolu)
