- KAMEL59Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Vibration ponctuelle (résolu ?)
Jeu 08 Jan 2009, 11:04
Bonjour à tous et bonne année
J'ai très mal commencé l'année 2009. En effet, j'ai eu un accident la semaine dernière avec ma BMW 525 TDS de 01/98, elle a maintenant 260000 kms.
Un choc avant, la voiture n'a pas trop souffert (il y a le capot, la calandre, le pare choc et une aile à remplacer et une bonne peinture à faire).
Juste après l'accident, j'ai continué à rouler avec la voiture et elle avait un comportement tout à fait normal pas de vibration particulière.
J'ai donc conduit ma voiture chez un garagiste afin que l'expert passe pour constater les dégats et depuis que j'ai repris le véhicule, j'ai une vibration ponctuelle très désagréable qui se propage jusqu'à l'habitacle à un régime moteur précis dès que le moteur n'est pas en prise (soit quand je débraye, soit quand je suis au point mort).
Pourtant l'embrayage fonctionne normalement, pas de comportement anormal hormis cette vibration que j'obtiens au point mort à un régime moteur bien précis.
Cela m'embête vraiment car avant de laisser la voiture chez le garagiste, je n'avais pas cette vibration....
Merci encore pour votre aide précieuse....
- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Re: [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Vibration ponctuelle (résolu ?)
Jeu 08 Jan 2009, 18:25
un silent-bloc hs peut etre!
ramene la au garagiste, vois avec ton assurance, tu lui dit que quelque chose a bougé!!!
Ven 09 Jan 2009, 08:49
commencer par vérifier les silent blocs....
Sur la voiture tu as déjà les silent blocs à dépression.
Vérifie que tu n'as pas une durite d'arachée à ce niveau là ou un silenblocs déchiré....
voir
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=22_0011&hg=22&fg=05
Si le silentblocs est déchiré, alors il est couvert d'huile....
voir
Ven 09 Jan 2009, 08:54
Merci pour votre réponse..... je vous tiens au courant
Ven 09 Jan 2009, 13:41
J'ai contacté mon garagiste et ils vont regardé cela....
Pour ma culture:
- Est ce que l'on injecte de l'air ou de l'huile dans les silents blocs? (si le silent bloc est arraché, il est couvert d'huile à priori de l'huile, je suppose!)?
- L'opération de remplacement des silents blocs est elle lourde à réaliser?
- Y a t-il des silents blocs sur la boite de vitesse?
PS: excusez moi pour le nombre de question mais ma soif d'apprendre est immense!
Pour ma culture:
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Ven 09 Jan 2009, 21:36
bonsoir,
il y a de lhuile dans les silents blocs moteur et ils sont brancher a la depression qui est applique ou non suinant que tu es au ralenti ou accelere pour qu il absorbe les plus de vibrations possible. gerer par le boitier DDE.
apres un choc meme a faible vitsses il n'est pas rare qu il se dechire. le poid du moteur est une masse a absorbe.
il devraient etre pris par l expert .
et oui il y a aussi des silent blocs sur la boite mas plus rare qu il se dechirent , fait les verifier quandmeme
bon courage
bon courage
Sam 10 Jan 2009, 07:17
pour kouriles
Sauf pour les ilentblocs de boite qui sont les premiers à ce déchirer en cas choc frontal sur beaucoup de modèles BMW... (E36, E34, E32 ....) car le moteur recule, mais pas le support de boite qui est fixé sous le tunel ! Il est rigide en allu et ne bouge pas !!! Du coup les silent blocs se déchirent!
Tu peux t'inspirer de ceci pour info!
Remplacement des silentblocs de supports de boîte de vitesse E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
pour kouriles
Sam 10 Jan 2009, 20:24
Merci pour vos réponses...
je l'ai signalé au garagiste et à l'expert et eux également pensent aussi à un silent bloc détérioré causé par le choc....
Ma voiture rentre en réparation le 02 FEVRIER......
Une dernière question: J'ai l'intention d'utiliser ma voiture jusqu'à ce qu'elle rentre en réparation: Est ce dangereux de rouler comme ça ou est ce qu'il vaut mieux que je la laisse au garage?
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Sam 10 Jan 2009, 23:31
bonsoir,
tu peu rouler mais verifie que le moteur ne soit pas tomger a coter du silentblocs pour ne pas en casser plus.
les silents blocs de boite de vitesses sont plus souple et se deforme facilement ceux du moteur casse .
bon courage
bon courage
Dim 11 Jan 2009, 13:49
Je vous tiens au courant de la suite des événements....
A bientôt et merci encore à tous pour votre participation active à ce forum........
Dim 11 Jan 2009, 18:43
De rien et à bientôt!
Dim 15 Fév 2009, 12:38
Bonjour à TOUS,
Les suites des mes péripéties.....
Ma voiture est rentré chez un garage AUDI.....
Quand je l'ai récupéré, je n'avais plus de vibration..... par contre, j'ai demandé au mécano, ce qu'il avait remplacé et il m'a dit qu'il n'a pas changé les silents blocs....
Bon comme j'ai vu que l'ennuyait avec mes questions, je n'ai pas trop insisté...
Par contre mauvaise surprise!!!
Mon capot moteur ne ferme pas correctement!
J'ai ouvert un sujet dans la partie carrosserie du site
Dim 15 Fév 2009, 15:40
Donc..... résolu on ne sait comment!!! Dommage !!!
En tout cas content pour toi!
de nous avoir tebus au courant pour la suite!
- [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] Tremblote + manque de puissance (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Problème de démarrage a chaud (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Claquement moteur (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Bruit de feraille (résolu)
