- bobby911Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mécano
[calibra 2l 16s 150ch]voyant défaut électrique allumé
Lun 18 Sep 2006, 17:49
Salut à tous,
J'ai une calibra 2 litres 16 soupapes de 150 chevaux et j'ai le voyant défaut électrique qui s'allume par moment et la voiture s'étouffe.J'ai fait le diagnostic manuellement avec les codes erreurs se qui m'indique un défaut sur le capteur d'air.Je voudrais savoir ou je pourrais en trouvé un pour le remplacer mais le moins cher possible bien sur.Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [calibra 2l 16s 150ch]voyant défaut électrique allumé
Lun 18 Sep 2006, 17:54
je vais pas etre original mais chez opel il ne sont pas si cher que l'on pense
Lun 18 Sep 2006, 18:37
J'ai peur que seul opel puisse te trouver ça ... c'est une sonde assez spécifique.
- bobby911Nouveau
Emploi : mécano
Lun 18 Sep 2006, 19:35
je pense que cela s'apelle le débimètre d'air.En ce qui concerne le prix des pièces opel,j 'ai déja acheter des pièces chers
Lun 18 Sep 2006, 20:59
Il y a deux capteurs d'air, soit le capteur de température d'air soit le capteur de pression d'air ....
- bobby911Nouveau
Emploi : mécano
Mar 19 Sep 2006, 18:42
le code panne m'indique le capteur de débit d'air admis : tension trop basse.Alors je ne sais pas le quel que sait ?
Mar 19 Sep 2006, 20:55
j'ai pu te trouver cela comme info
ton code erreur est le numero 73
Warm Idle 0.5V to 1.5V
Full Throttle4.5V
Signal, hot‑wire mass air flow meter P44 / Ter. 3(prise n 7)
Ground, hot‑wire mass air flow meter P44 / Ter. 2(prise n26)
ci joint un detail de la prise ecu
traduire le texte je suis pas anglais du tout
Full Throttle4.5V
Mar 19 Sep 2006, 22:51
Débit d'air, c'est le débitmètre donc.
As-tu essayer de le nettoyer ?
- bobby911Nouveau
Emploi : mécano
Mer 20 Sep 2006, 07:19
Merci pour vos infos.En ce qui concerne l'anglais je vais essayer de traduire,pour le débimetre c'est une idée je vais essayer de le nettoyer.
