- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] choix échange moteur (résolu)
Jeu 05 Mar 2009, 10:03
petitte question svp comment puis je identifier le meme type moteur que le mien
qui est moteur 35008041 25 61 1
pompe ver 515 0460406994
car il est hs et je ne sais sans avoir a me deplacer comment identifier ceux que je trouve a travers le net!!
merci a vous si vous pouvez maider ciordialement
papy
papy
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] choix échange moteur (résolu)
Jeu 05 Mar 2009, 11:07
Bonjour ton moteur est un m51(325td/tds,525,725)...
Aprés la pompe a injection va avec le faisceau du calculateur,et sur m51 tu as plusieurs type de pompe.Je pense qu'il faut donc que tu trouves un m51 monté avec une pompe ver515 sinon le carter moteur accueillant la pompe et le diametre de centrage sont différents.
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Jeu 05 Mar 2009, 12:33
+1 road
depend si tu as (ou la pompe viens se fixer) un carter rapporte en allu ou si c'est le bloc (fonte)
il y a un adaptateur qui existe pour les differents diametre de pompe. en allu avec un joint thorique.
et depend aussi si BVA ou boite manuel pas les meme pompe
bon courage
+1 road
bon courage
Emploi : ouvrier
Jeu 05 Mar 2009, 12:39
Salut KOURILES
C'est le meme calculateur pour les 3 pompes m51?
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Jeu 05 Mar 2009, 13:14
bonjour road
non je pense pas
deja sur pour la boite auto car le boitier communique avec l'EGS et tous ne le font pas meme par codage
apres voir avec l'ETK
le M51 a eu une vie assez longue et pas mal de modification en cours de route
si Papy ne remplace QUE le moteur il ne devrait pas avoir soucis .mais il faut prendre un ou la pompe viens se fixe qui fait partie du bloc moteur( fonte) ceux la avaient un double palier de jeu lateral vilebrequin.
il y a une difference aussi la fixtion de la pipe d'admission (allu ou plastique) mais on remplace les goujons sur la culasse et cela se monte
peu etre quelque modif a faire mais je dis celle qui me vienne .
bon courage
non je pense pas
bon courage
Emploi : ouvrier
Jeu 05 Mar 2009, 13:56
Merci m'ssieu
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Jeu 05 Mar 2009, 14:12
de rien
bonne journee
bonne journee
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
MOTEUR
Jeu 05 Mar 2009, 16:23
merci deja de vos reponses
si je comprends bien je trouve un moteur meme type avec le bloc fonte pour la pompe le meme type de pompe de monte dessus et je n ai pas a changer le calculateur et pas trop de modif (en resume )
merci de me dire si j ai bioen tout compris mercia vous cordialement
papy
papy
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Jeu 05 Mar 2009, 16:44
en resume oui
mais tu remplace a la pompe ou tu remet la tienne ?
relis j ai bien dis si tu ne remplace QUE le moteur
le trou ou la pompe va est de diametre dfferent et il existe une "calle" qui s'adapte a une epoque il la livrait avec le moteur ou a pompe . a se renseigne dans une concession si il peuvent encore l'avoir.
bon courage
en resume oui
bon courage
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Jeu 05 Mar 2009, 18:36
re
alors moi je pensais j achete une mecanique complete
et je la pose directement en essayant evidament de trouver le meme type avec la meme pompe que le mien actuel
mais j ai bien le support fonte sur mon groupe
donc si je trouve le meme moins de souics non !!
cordialement papy
cordialement papy
Lun 09 Mar 2009, 18:19
Si tu prends un moteur avec pompe, alors il te suffit de vérifier que c'est un moteur avec pipe d'admission en alluminium, et la présence et/ou absence de vanne EGR.
Si c'est pareil..... pas de prob! Cela se monte!
Pour les pipes d'admission en plastique, les capteurs sont différents, et les culasses aussi!
Il est possible que changer les gougeons suffit à les adapter comme le dit kouriles, mais je n'en suis pas sûr du tout.....
En tout cas, tu ne pouras pas utiliser la pipe plastique....
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Mer 11 Mar 2009, 00:53
bonsoir
je suis moins bete je peus aller me coucher la
je n aurai qune chose a dire "merci chef"
a bientot et mercia a tous de me supporter
papy
papy
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Moteur s'emballe et cale (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Moteur s'arrête en roulant (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Soucis suite a changement moteur (résolu)
